| Girafon Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai un blacksat depuis peu, et j'ai l'impression qu'il y a comme un problème avec le voyant cadenas sur le tableau de bord qui n'arrête pas de clignoter à l'arrêt. Est ce que ça fait la même chose sur le satelis de base ou un Kompressor ? |
c normal sur mon black sat aussi le cadenas clignote a l arret |
Girafon Profil : Nouveau membre | Super, merci pour la réponse ... C'est juste que le cons m'avait parlé du clignotement, mais je ne pensais pas que c'était permanent.
Bref tant mieux. |
le dalmatien Profil : Nouveau membre | Non ce n'est pas normal.
Le voyant rouge "type cadenas" est le voyant de l'antidémarrage.
Celui ci s'allume à la mise du contact et doit s'éteindre lors de la mise en route et donc en roulant.
Tu dois te rendre chez ton concessionnaire pour faire voir ce problème.
Ne pas confondre les voyants :
le cadenas
l'injection
l'ABS |
