Peugeot 407 : al60 Peugeot 607 : jeanfii et 15 utilisateurs inconnus | |  |
| tarallo Profil : Nouveau membre | J´aimerais bien vidanger mon Elystar 125 et changer le filtre á huile. Petit problème je ne trouve pas le filtre. Est-ce que quelqu’un peut m´aider ? Merci d´avance |
did23 Profil : Nouveau membre | le filtre a huile sur un elystar se situe cote gauche il faut pour cela deboiter le bas de caisse gauche et defaire les 2 vis a l aide d'une clé de 8  |
tarallo Profil : Nouveau membre | MERCI!
ce WE je vais essayer... |
did23 Profil : Nouveau membre | Citation :
MERCI!
passe un coup de brake cleaner avant de le devisser pour ne pas que des impuretes y rentre fait gaffe au joint en remontant et attention quantite d'huile environ 1.2 litres pas plus tu a un regard cote droit il faut qu il soit a moitie |
tarallo Profil : Nouveau membre | |
tarallo Profil : Nouveau membre | pas de chance, je ne trouve pas le filtre... avez vous de photos/dessins? |
il est sous une "cloche" en alu tenu par deux vis qu'on dessere avec une clef de 8 suit le fil de la sonde de pression d'huile et tu le vera il est juste en dessous du fil  |
tarallo Profil : Nouveau membre | Merci did23
la cloche etait moi!!!
j´ai bien trouve le filtre e fait la vidange
merci a tous |
