Peugeot vivacity 100 cm3 année 2000
n°683
vroumm
Posté le 10-07-2007 à 21:13:36  answer
Bonsoir, je vais acheter ce scooter d'occasion. Merci de me dire combien il consomme d'huile vu que c'est un 2 temps et si il consomme beaucoup d'essence. Je l'achète demain soir, merci de répondre le plus vite possible. Et est ce que c'est un bon scooter ?
n°697
es73
Posté le 22-07-2007 à 21:22:20  answer
conso 3.5 l en moyenne
Huile 4% (le reservoir embarqué doit faire pour 1000 km)
n°698
Cun's
Posté le 23-07-2007 à 13:56:36  answer
le 100cc, c'est le compromis idéal pour la ville... Maniable comme un 50, vif grace au 100 cc 2 temps...
Pour la nationale un poil juste (faudrait aller plus vite que les camions en fait, mais ca doit plafonner à 85 environ), pour l'autoroute (sauf les parisiennes à 80) faut oublier. Mais pour le reste du temps (ville + petite route), c'est très bien.
n°699
vroumm
Posté le 24-07-2007 à 13:07:43  answer
Je suis contente qu'on m'ai répondu ! En effet en ville c'est nikel, il a de la reprise. Par contre impossible de trouver le carter pour mettre de l'huile. J'ai trouvé l'endroit à côté du réservoir d'essence mais normalement à côté de la roue arrière il y a un endroit ou on remet aussi de l'huile et je ne trouve rien !
Savez vous ou je pourrais aussi trouver la revue technique en french ou english gratuitement ? Merci
n°700
Cun's
Posté le 24-07-2007 à 14:51:52  answer
??? non, il n'y a que le réservoir d'huile sousla selle... Pour avoir fait pas loin de 10 000 km en Looxor 100, je peux t'assurer n'avoir jamais remlis d'huile ailleurs que là...
n°702
vroumm
Posté le 26-07-2007 à 12:24:49  answer
On m'a parlé d'un carter ou il faut remettre de l'huile. Sur mon 50 cm3 un 4 temps, en effet en bas de la roue arrière il y avait un endroit pour mettre de l'huile, comme pour les voitures, on en met rarement mais pour les 2 temps je ne sais pas du tout
n°703
Cun's
Posté le 26-07-2007 à 14:12:47  answer
Sur un 4 temps, tu devais pas avoir un réservoir d'huile (un déshuileur en fait je crois que ça s'appelle...), donc tu remplissais en bas, ça me parait normal...
Sur un 2 temps, tu vas vite rendre compte qu'il ne faut pas oublier d'avoir un ou deux bidons dans le garage pour refaire le plein de temps en temps. C'est la technologie 2T qui est comme ça, ça bouffe plus d'huile (2-3 % il me semble, peut-être 4 sur le 100, du volume d'essence consommé).
Et sur le 2T Peugeot, tu ne remplis que par le réservoir sous la selle. Enfin bon si tu as un doute, va voir un concessionnaire Peugeot-Motocycles.
Message édité par Cun's le 26-07-2007 à 14:14:44
n°716
vroumm
Posté le 30-07-2007 à 17:31:31  answer
Alors je me suis renseignée et m'on dit que c'était l'huile pour la transmission donc rien à voir avec l'huile que l'on met régulièrement. Ca vous dit quelque chose ?
n°720
Cun's
Posté le 02-08-2007 à 17:12:56  answer
De l'huile pour la transmission? euh... je n'en ai jamais mis... Ca me surprend un peu, avec de l'huile, ça marche moins bien, ça doit glisser... Bizarre...
n°723
lolohdi
Peugeotalement atteint
Posté le 02-08-2007 à 18:52:15  answer
sur un vivacity on ne mets que de l huile 2 temps ds le reservoir pres de l essence.
L huile du carter est l huile de la boite relais ( transmission)  tu y touche pas c est le garage qui vidange tous les 20000 kms env lors d une revision
voila
