did23 a écrit :
merci did pour cette réponse. Je vais attendre que l 'on rappelle mon scoot
a bientôt et passons l' hiver au chaud
pas oblige d'attendre le courrier tu peut passer en concession ils on normalement toutes les pieces
Voui, mais non !
voici la liste des opérations qui seront effectuées à la prochaine visite (infos du 22/01, sur le site Peugeot Motocycles) :
1 - Vérification de la mise à jour de la cartographie de gestion électronique du moteur 2 - Contrôle du réglage du variateur 3 - Contrôle des couples de serrage du support moteur (tous les 5000km) 4 - Remplacement de la béquille latérale par une nouvelle béquille 5 - Contrôle de la courroie de transmission 6 - Vérification de la diode sur le faisceau d'alimentation du ventilateur 7 - Si constatation de guidonnage anormal lors de l'utilisation du top case de 46 Litres, monter les masselottes d'embout de guidon 8 - Contrôle de la soudure de jonction du faisceau 9 - Si montage d'un dosseret de selle passager, installation de vérins de relevage de selle adaptés 10 - Essais/contrôle du véhicule
A savoir que le changement de la béquille n'est réalisé que si le client le demande et que les vérins de selle seront facturés, (source le document technique de Peugeot, environ 38 € je crois d'après des infos glanées sur les différents forums). Personnellement, je vais bénéficier d'une remise commerciale de 100 % par le concessionnaire
(pièces en commande, je sortais de la révision des 10000 km + changement de pneu AR, facturée 330 €
alors, 10 % du scoot !).
