activation de l'entrée auxilaire pour la lecture d'un iPod
n°28609
huitsansse​pt
Posté le 21-12-2007 à 16:21:25  answer
Je possède maintenant depuis plus de 3 mois mon 807 avec RT3. Le RT3 est un VAN 5.5D. Quand je lis la FAQ au sujet du RT3, je vois qu'on peut activer l'entrée auxiliaire de la boite à gant pour le branchement d'un MP3.
Je sors de chez mon concessionnaire PEUGEOT et il n'a pas réussi à l'activer avec l'outil diagnostic PPS, il n'a pas trouver le menu qui permet cette manip. Au passage il à découvert que le BSI ne voyait pas mon RT3 mais un RM 4 RD3 (il a rectifier) et malgré ça je n'arrive toujours pas à configurer mon entrée auxiliaire dans le menu.
Quelqu'un peut-il me donner le chemin à suivre avec l'outil diagnostic PPS ? Merci.
n°28637
mecapom38
Posté le 23-12-2007 à 22:17:53  answer
Salut il faut qu'il modifie le telecodage du RT3 Comme ca tu auras dans un menu la possibilite d'activer ou de desactiver la fonction
n°28651
huitsansse​pt
Posté le 26-12-2007 à 18:02:29  answer
Merci pour ta réponse mecapom38.
Juste une question, ça consiste en quoi de modifier le télécodage ?
Merci d'avance
n°28652
alvone
Posté le 26-12-2007 à 18:23:11  answer
Passer le pps dessus et modifier le télécodage des entrées sorties du rt3. Si pas présent en 807, il ne faut pas hésiter à passer en 307 par exemple. Des fois le pps bug (et oui lui aussi lol) et faut savoir feinter avec.
n°28653
huitsansse​pt
Posté le 26-12-2007 à 19:20:18  answer
merci, je vais passer voir mon concessionnaire et lui donner ces informations. J'espère que ça lui suffira.
A+
n°28654
bibi_62
405 Break Style 477000Kms!
Posté le 27-12-2007 à 00:15:29  answer
salut ,
le chemin d'acces est le suivant :
radiotelephone
configuration ou telecodage
boitier telematique
activer entree auxiliaire = present
validation
la premiere phase de telecodage va s'effectuer et ensuite la deuxieme qui va faire redemarrer le rt3 completement
et adieux les CD!!!!
 :hello:  :hello:  :hello:
et
405 Break Style 473000 Kms!!
n°28657
huitsansse​pt
Posté le 27-12-2007 à 19:00:57  answer
Merci, j'ai hate de pouvoir utiliser mon ipod.
A+
