Il y a 34 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
306 : autoradio volé, code couleur pour recablage
n°10383
Franck-
Posté le 13-09-2005 à 10:42:36  answer
j'ai eu le bonheur de me faire voler l'autoradio de ma 306, et comme si ca ne suffisait pas, les voleurs ont jugés utile de sectionner les cables, plutot que de le debrancher.
Résultat j'ai 3 séries de cables que je dois recabler pour remettre un autoradio.
1 - l'antenne : un fil metallique tres fin, dans une gaine plastique. Avez vous des conseils pour en refaire un nouveau ? quoiqu'il a encore assez de jeu pour y mettre directement la fiche.
2 - l'alimentation du poste + 4 HP : alors la j'ai 2fils (1 vert/jaune et 1 blanc) d'assez gros diametre, 9 de diametre moyen (1 blanc, 2 bleus ciel, 2 jaunes, 3 rouges, et 1 vert clair), puis un fil orange ou marron de petit diametre, soit 12 fils au total.
3 - un dernier "pack" de 5 fils de meme diametre (vert, jaune, noir, blanc, bleu) qui doit surement correspondre aux commandes au volant.
Si qq'un aurait la gentillesse de me dire a quoi correspondent ces fils, ou meme ou je dois les brancher ds le gros domino a 16 trous qui se branche a l'arriere de l'autoradio, je suis preneur.
Je suis assez bricoleur mais novice dans le domaine de l'audio, donc j'arriverai a tout faire si on me l'explique bien :D
Merci pour vos conseils
n°10399
astouille
Posté le 13-09-2005 à 15:32:53  answer
Si c'est des connecteurs ISo comme sur ma 206 :
Alimentation du Poste
http://lapinblanc206.free.fr/206/iso_alim.jpg
Rouge ->  + Après contact
Jaune    -> + Permanent
Noir     ->  Masse (couleur gris sur le schéma du connecteur)
Orange -> Illumination
Bleu      -> Antenne électrique
Haut parleurs
http://lapinblanc206.free.fr/206/iso_hp.jpg
Gris     -> HP avant droit
Blanc   -> HP avant gauche
Violet  -> HP arrière droit
Vert  -> HP arrière gauche
____    -> Masse
En esperéarnt que çà pourra t'aider ;)
n°10425
Franck-
Posté le 14-09-2005 à 09:32:34  answer
Salut, j'avais aussi trouvé ce shema sur le net, mais il ne correspond pas du tout aux couleurs que j'ai :(
n°10558
motor
Posté le 17-09-2005 à 17:51:27  answer
Et les numéro à 4 chiffres sur les fils ?
n°10559
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 17-09-2005 à 17:55:40  answer
Sinon pour les hps tu as la solution du multimetre.
Tu crées un court circuit sur un HP et tu retrouves au multimetres les 2 fils en court circuit.
Pour le 12V tu cherches pareil le 12V permanent et apres contact.
Pour la telecomande, la j'ai pas de solution.
n°10622
Franck-
Posté le 19-09-2005 à 09:36:59  answer
oui j'y suis allé a l'ohmetre pour les HP, puis au voltmetre pour les almientations.
J'ai pu le recabler :p
merci pour voitre aide
