faisseau autoradio
n°30259
gerardfree​dent
Posté le 29-03-2008 à 10:10:29  answer
Bonjour à tous
Je suis l’heureux acquéreur d’une 406 break HDI 2.0l modèle 2000  finition ST d'apres le vendeur(pas toute jeune mais en très bon état).
Mon problème est de rajouter un chargeur cd car l'autoradio et un clarion PU 1633A (RM2 à casettes) et apres plusieurs lecture du forum
le chargeur à associer serait un PU-2293D. Donc j'ai 2 questions:
1/ serais je obligé de passer chez peugeot pour une activation quelconque ?
2/ après ouverture des 2 panneaux lateraux dans le coffre et démontage des parties moulées en plastique je ne trouve pas de faisseau, alors
que le connecteur bleu au dos de l'autoradio est cablé ! es ce normal ?
merci d'avance
n°30260
raphk34
Posté le 29-03-2008 à 10:18:23  answer
Je pense que ça te coutera moins cher et que tu obtiendras un résultat bien meilleur en changeant l'autoradio par un de seconde monte (CD, MP3, ...)
n°30262
gerardfree​dent
Posté le 29-03-2008 à 11:34:18  answer
merci de ta reponse mais y a t'il possibilité de garder la commande au volant, le retour info sur afficheur console
merci d'avance
n°30266
raphk34
Posté le 29-03-2008 à 17:09:20  answer
il y a des adaptateurs pour les commandes au volant et l'affichage, mais sinon l'affichage est direct sur le poste ..(comme les commandes d'ailleurs).
