AUX sur RD4 307 phase 2
n°24346
ben222
Posté le 09-02-2007 à 19:54:51  answer
Ca fait maintenant une semaine que je parcours tous les posts de ce forum pour brancher mon lecteur MP3 en aux...
 - il y a bien 2 entrées aux a l'arrière.
 - J'ai fabriqué le cable sans soucis .
Mais apres 2 tentatives chez 2 concessionnaires Peugeot, Ils sont incapables de m'activer l'aux.
Ils branchent leur ordi avec le logiciel version 2000, il vont dans autoradio, modifie l'entrée aux 1 de " inactive " à "classique " et là a chaque fois s'affiche erreur telecodage !!
Alors apres, pour se rattraper il se retourne vers moi apres pusieurs tentatives et me disent : " ben, il doit surement falloir brancher l'appareil pour pouvoir l'activer."
Je branche mon lecteur avec mon cable fait maison et rien de plus.
"Ben.. il doit falloir mettre le cable d'origine peugeot a 32 euros le cable"......enfin ils avouent qu'il ne savent pas.
L'un d'eux a telephoné a la maison mère qui lui a dit que l'aux n'etait activable qu'avec le cable d'origine.. :/
Ma 302 phase 2 edition limited dates de decembre 2006.
Merci de votre aide.
n°24366
harman
Posté le 12-02-2007 à 08:37:40  answer
j'imagine que Peugeot a eu la présence d'esprit de mettre la BSi a jour avant d'essayer quelque chose ???
Quand a dire qu il faut le cable "officiel" peugeot a 32€ c du grand n'importe quoi.
n°24439
xavalou
Posté le 18-02-2007 à 07:11:07  answer
Même avec le cable d'origine, c'est du grand n'importe quoi.
Sur ma voiture que j'ai reçu hier, j'ai fait poser le cable et cela a été la galère. Tout le monde (platefrome technique comprise) s'y est mis jusqu'à un gros coup de bol. ca marche mais ps du tout avec les branchments et les activations d'origine ni même toutes ls infos du forum ici.
n°24447
sylvain78
Posté le 19-02-2007 à 11:31:52  answer
Euh... alors là, je me permet de protester.  :non:
Le sujet  "[Synthèse] Entrée AUX du RD4 et cablage" situé en Post-it possède toutes les informations nécessaire pour réaliser le branchement correct.
Ne reste plus ensuite qu'à s'adresser à un garage compétent pour activer la bonne entrée AUX. Personnellement mon garage (adresse dans le Topic des garages recommandés) me l'a activée en 5 minutes chrono ! :oui:
Message édité par sylvain78 le 19-02-2007 à 11:32:34
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 3005_1.htm
n°24458
xavalou
Posté le 20-02-2007 à 06:50:01  answer
baaah avec cette doc et le support de la plateforme technique Peugeot, mon gargiste a piétinné pour pouvoir l'activer. Pourtant il avait déjà fait sur d'autres mais là, c'était impossible.
Il a pratiquement tout changer de la doc avant de réussir.
C'est super aléatoir.
n°24459
sylvain78
Posté le 20-02-2007 à 10:00:23  answer
Ah bon, c'est étrange.
Peux-être que Peugeot a changé le câblage ou le soft de la BSI depuis peu...  :pt1cable:
C'est vrai que pour une simple prise AUX, c'est rageant de galérer comme cela :cry:
n°24462
tsd
Posté le 20-02-2007 à 17:40:56  answer
Bonsoir à tous,
Voici mon témoignage concernant ce problème :
Après avoir bricolé un câble comme indiqué dans le PDF de la synthèse, je suis allé ce soir même chez mon garagiste Peugeot, pour activer l'entrée auxiliaire.
Le technicien avait déjà fait la manip "une fois il y a longtemps" (sic), mais avait de l'entrain à retenter le coup.
Connexion de son portable, activation, démarrage du moteur, essai ... 5 minutes montre en main et CA MARCHE !
Le MP3 est un Créative Muvo, le volume à fond. Le volume du RD4 n'est pas modifié par rapport à la radio ou au cd.
Conclusion : sympa et efficace ! Tarif: un p'tit pourboire, la moindre des choses !
Le RD4 est monté dans une 307 de novembre 2005, le garagiste se trouve dans le sud de l'Alsace.
A bon entendeur, salut !
Thierry.
n°24469
ben222
Posté le 20-02-2007 à 23:21:23  answer
Saurait tu me dire quel branchement at-il effectué, sont-ils differents de ceux du Topic de reference.
Quelqu'un connait il un garagiste en Savoie susceptible d'arrivé a activé cet aux ...
Je vais reverifier mon cable et les branchements ( Mais bon y'en a que 3 !!) avant de tenter ma chance chez un 3e garagiste.
n°24471
xavalou
Posté le 21-02-2007 à 06:41:34  answer
Je suis incapable de te les donner ce jour mais je vais envoyer un mail pour savoir. Et je peux te dire qu'e le branchement n'a rien en commun avec celui du topic de référence.
n°24520
newfiser
Posté le 24-02-2007 à 19:21:37  answer
En fait, ce n'est pas ton garage qui est incompétent mais un problème de PPS
Pour réussir à activer l'auxiliaire sur ta 307, il faut sélectionner le véhicule...207 !!! dans le PPS (c'est bizarre mais ça marche !) et ensuite modifier le télécodage dans l'autoradio de l'auxiliaire 1 de inactive à classique.
Il te te reste plus qu'à retourner chez ton concessionnaire avec cette info.
n°24540
ben222
Posté le 27-02-2007 à 16:42:07  answer
salut, si ca marche c'est fabuleux mais ça parait un peu un peu bizarre :pt1cable: , d'ou tiens tu cette information ?
n°25165
ben222
Posté le 26-04-2007 à 14:06:44  answer
Pour mettre fin a ce post, je suis retourné chez peugeot avec cette info, et le technicien m'a confirmé qu'il avait un pb de telecodage avec cette version ( autoradio, voiture?) et qu'effectivement il faut passer par la 207 mais que c'est secret peugeot...
Bon pour finir ca marche impec le son est amplifié , excellent :wahoo:
Donc a  part du temps ca ne m'a rien couté,  0 euros, en fait si, le pourboir du technicien....
Merci a tous .
