Bob113, 2 utilisateurs anonymes et 27 utilisateurs inconnus
le blaupunkt cd34 rend fou l'instrumentation de ma 406
n°29985
gothamm
Posté le 13-03-2008 à 18:52:09  answer
bonjour, l'instrumentation du tableau de bord de ma 406 break hdi ph.2 est perturbée (les voyants clignotes, les infos déportés ne s'éteignent plus, etc...) par le montage d'un autoradio Blaupunkt cd34. Je suis obligé de débrancher la batterie pour retrouver un fonctionnement normal.
Cet autoradio fonctionne très bien  dans ma 2eme voiture. J'ai essayé un autoradio sony qui fonctionne bien!
J'insiste sur le montage du blaupunkt parce que j'ai déjà acheté la connectique (68€) pour utiliser la commande au volant!
merci de votre aide
n°29995
kham
Ma retraite est assurée...
Posté le 14-03-2008 à 09:03:03  answer
ca doit être l'interface qui met dans tous ses états le multiplexage de ta 406.
monte le sans l'interface pour voir...
Une famille en or massif :love: Entrez, n'ayez pas peur :ange:
n°29998
gothamm
Posté le 14-03-2008 à 14:38:59  answer
j'ai essayé et ça fait la même chose! J'ai même remarqué que le moteur ne tournait plus rond, puisse que cette fois-ci j'ai roulé avec.Inquiétant!!!!!!
n°29999
crazy driv​er
Posté le 14-03-2008 à 14:41:44  answer
tu as inversé le + permanent et le + accessoires?
tu as bien eteint ton autoradio d'origine avant de le débrancher (pas juste en coupant le contact mais en eteignant l'autoradio avec le contact mis)
n°30006
gothamm
Posté le 15-03-2008 à 09:16:27  answer
j'ai remonté l'autoradio d'origine et l'ai éteint au bouton, c'est mieux pour les voyants, mais les compteurs et comptours ne fonctionnent toujours pas. Un autre prob est apparu: le poste affiche par intermitance "phone" et se coupe.
Je vais encore essayer d'inverser les câbles.
merci encore
n°30008
gothamm
Posté le 15-03-2008 à 11:51:08  answer
voilà, j'ai inversé les câbles, c'est toujours pareil!!!!!!!!
n°30010
raphk34
Posté le 15-03-2008 à 17:13:48  answer
les compteurs fonctionnent avec l'ancien poste (depuis qu'ils ne fonctionnent plus avec le nouveau) ?
n°30014
gothamm
Posté le 15-03-2008 à 23:15:07  answer
oui, mais il faut que j'éteigne tout pendant quelques minutes ou débrancher la batterie, ça marche aussi.
n°30016
raphk34
Posté le 16-03-2008 à 09:48:39  answer
Re, as tu essayé de réinitialiser le BSI une fois le nouveau poste monté ?
n°30020
gothamm
Posté le 16-03-2008 à 14:29:28  answer
oui, j'ai réinitialisé le BSI avec le nouveau poste, j'ai lu la manip sur le forum. Dès la mise sous tention ça part en vrille!!!!!!
n°30021
raphk34
Posté le 16-03-2008 à 14:59:20  answer
Dans ce cas c'est trop fort pour moi, reste peut être à déclarer le poste absent via la console PPS !
Sinon, je ne comprends pas pourquoi ça perturbe le réseau de mux !
n°30024
gothamm
Posté le 16-03-2008 à 17:00:45  answer
merci raphk34 d'avoir montré de l'intérêt pour mon problème, au pire j'irais voir un professionnel.
a+
n°30224
gothamm
Posté le 28-03-2008 à 12:59:11  answer
problème résolu: après avoir repositionné les "plus" comme expliqué sur le forum, il faut neutraliser le câble blanc "phone" du faisceau de la voiture.
n°30234
raphk34
Posté le 28-03-2008 à 14:46:00  answer
Content du dénouement ...
