Il y a 95 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Broche derrière RD4
n°10551
jacky_grif​fe
Posté le 17-09-2005 à 13:17:18  answer
Bonjour les zamis  :D
Je cherche à savoir quels fils alimentent les HP arrières derrière le RD4.....
Car j ai installé des HP sur ma plage arrière, et j ai récupéré les fils dans les montants centraux, suite à celà, j ai eu un problème de fermeture centralisée, et j ai remis d origine, j ai donc décidé de tirer les fils jusque derrière le poste, mais vu que ce n est plus une prise ISO, j ai un peu peur....J ai fais une recherche, mais je n ai pas trouvé de schéma ou de croquis......
Merci d avance aux connaisseurs, et si il y a des conseils, je suis preneur...... :)  :oui:
n°10554
tit26
Posté le 17-09-2005 à 14:50:46  answer
si ma mémoire est bonne , c'est Keaps le boss du rd4 (entre autres):roi:  il faudrait lui demander directement.
ou jettes un coup d'oeil là tu y trouveras peut-être ton bohneur
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] t&start=90
ou peut-être là : http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 916-0.html
n°10557
motor
Posté le 17-09-2005 à 17:40:40  answer
AR Droit borne 5 et 1 du 16 voie noir derrière le RD4
AR Gauche borne 8 et 4 du même connecteur
Info Doc Peugeot
n°10582
jacky_grif​fe
Posté le 17-09-2005 à 22:00:55  answer
Info Doc Peugeot
Merci bien monsieur, je regarde ça demain, puis après faut que je tire les câbles jusqu à derrière.....Je déprime déjà rien que d y penser........ :roll:  :wink:
n°10748
jacky_grif​fe
Posté le 21-09-2005 à 20:16:29  answer
Bon, et bien c était bien vrai pour 1;5 8;4
J ai tout branché, et pour l instant je suis ravis.....
Le RD4 n est finalement pas une grosse BOUZE  :wink:
