Peugeot 407 : al60 Peugeot 607 : jeanfii, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
Cablage total sur 205
n°31040
ToBY'
Posté le 10-05-2008 à 19:52:20  answer
Bonjour ,
Mes parents sont entrés dans l'acquisition d'une 205 GTI 1.6 de 1990, j'ai la chance de la conduire en conduite accompagnée.
Le problème, c'est que l'ancien propriétaire a pris le soin de tout enlever le dispositif sonore... Au fond du logement de l'autoradio, il n'y a que plus que le câble de l'antenne, me semble-t-il.
Il faut remonter des enceintes, trouver de l'électricité, enfin bref.
J'aimerais savoir comment s'y prendre pour tout remonter, et refaire tout bien. Ou alors le lien vers un site (ou un topic : je n'ai pas regardé en profondeur si le thème avait déjà été abordé.) traitant ce sujet.
Merci ...
n°31103
gg_le_tec
Posté le 14-05-2008 à 22:21:46  answer
slt, ca m'étonnerait que l'ancien proprio ait tou enlevé jusqu'à le boite à fusibles... cherches bien les prises ISO noire et blanches doivent être descendues dans la console centrale. Si pas, il te faut juste un + permanant, un + accessoire et une masse. les reste, tu fais comme tu veux.
n°31344
ToBY'
Posté le 25-05-2008 à 19:10:42  answer
je viens de regarder attentivement. Il n'y a rien qui pend ... Juste une sorte de prise ISO qui à l'air d'être branchée sur quelquechose d'autre... Je doute que ce soit ça...
Et il y a un fil jaune qui fait une boucle, j'ai du mal à voir si il aboutit à quelque part.
Je crois que je vais plutôt tout refaire à neuf. Comment y procéder ?
d'avance merci
n°31353
gg_le_tec
Posté le 25-05-2008 à 22:57:16  answer
slt envois une photo car il me semble que le proprio précédent fût un gros bricoleur :p
n°31356
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 26-05-2008 à 10:57:50  answer
pour alimenter ton autoradio c'est simple il te faut un plus permanent, une masse et un plus accessoire.
1) Pour le plus permanent tu tires tout simplement un fil de bonne section (4mm² c'est déja pas mal) depuis la batterie jusqu'a l'habitacle.
2) Pour la masse il y en a suffisamment dans l'habitaclemaisd le mieux serait de la relier directement à l'endroit ou le cable de la masse de la batterie est relié afin d'eviter les parasites (mais ce n'est pas obligatoire loin de la).
3) Pour le plus accesoire, tu peux te repiquer sur l'allume cigare par exemple.
En ce qui concerne les enceintes tu tires des cables que tu fais serpenter dans le tableau de bord jusqu'a la porte tout simplement :wink:
n°31377
gg_le_tec
Posté le 26-05-2008 à 22:06:49  answer
le + permanent, du 1,5² c'est assez et le + APC du 2,5². La masse, tu prends du 2,5² aussi. Les cables de H-P, tu les passent correctement pour qu'ils ne se pincent pas quand tu refermes la porte. :d
nN'oublie pas de mettre des fusibles. 15A sur le +APC et 7,5A sur le + perm.
Message édité par gg_le_tec le 26-05-2008 à 22:08:39
n°31382
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 27-05-2008 à 08:15:58  answer
pourquoi une plus grosse section pour le + APC??
n°31389
ToBY'
Posté le 27-05-2008 à 10:46:13  answer
Crazy driver ne parle pas de fusibles ^^
Mais gg en parle...
On ne peut pas retirer un fil depuis la boite à fusible et le faire parcourir dans la console centrale ?
Je ferai des photos...
A plus
n°31390
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 27-05-2008 à 12:49:36  answer
si, si il faut bien mettre des fusibles pour proteger, j'ai oublié :wink:
n°31402
gg_le_tec
Posté le 27-05-2008 à 18:28:19  answer
n°31409
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 28-05-2008 à 08:01:26  answer
vaut mieux oublier de le dire que d'oublier d'en mettre :lol:
n°31474
gg_le_tec
Posté le 30-05-2008 à 23:58:42  answer
c klair :p
