Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Changer autoradio 406 audio 4030
n°26270
popov130
Posté le 17-07-2007 à 20:27:25  answer
BOnjour à tous,
    Voilà le soucis, je souhaitais changer d'autoradio, j'ai commandé un CLarion USB ...
l'ancien proprio de la 406 me dit que l'autoradio est encastré dans le système électronique et qu'il est quasi impossible d'installer un nouvel autoradio ... J'aimerai avoir votre avis, vos expériences si vous avez le même modèle d'autoradio peugeot d'origine. Merci beaucoup
n°26272
406 coupe ​v6
Posté le 17-07-2007 à 21:54:59  answer
Bonsoir, il est tout fait possible d'enlever l'autoradio d'origine avec l'aide de tournevis fin par les 2 ou 4 trous qu'il y a sur l'autoradio.
Par contre, tu vas perdre l'affichage déporté ainsi que la commande au volant, si tu ne met pas une interface (uniquement pour la commande).
Il te faut aussi acheter une entretoise pour insérer l'autoradio dans le console. Tu peut trouver ça dans un Norauto, feu vert, peugeot boutique ou en casse.
Je l'ai fait, il y a très peut de temps avec un clarion également modèle CDX-GT410U et j'en suis satisfait.
J'espère avoir été assez précis dans les informations.
Cordialement.
n°26274
popov130
Posté le 18-07-2007 à 10:13:32  answer
SUper !
Cependant, normalement, le clarion est compatible avec la commande au volant. Il n'y a pas un moyen de la récupérer quand même ? (c'est quoi "une interface" et pourquoi "uniquement pour la commande" ? je comprends pas je suis un newbies ;o) )
n°26278
kham
Ma retraite est assurée...
Posté le 18-07-2007 à 13:53:06  answer
ca va dependre de:
- l'âge de ta 406
- ton modèle d'autoradio
- l'existence ou non d'une interface (boitier électronique qui va s'intercaler entre le BSI et ton nouvel autoradio).
Il existe plusieurs types d'interfaces, en fonction des marques et des modèles d'autoradio:
- récupération de la commande au volant
- récuperation commandes volant + affichage déporté.
Perso, je m'en passe très bien, et tu ne perds pas tout l'affichage, juste la ligne relative aux infos venant de l'autoradio. Tu gardes les infos de l'ODB.
Une famille en or massif :love: Entrez, n'ayez pas peur :ange:
n°26279
popov130
Posté le 18-07-2007 à 15:26:57  answer
Apparemment, il faut une interface Clarion pour 406 de 1995. Or Clarion n'en a qu'a partir de 1996 ;o)
Tant pis, je n'aurais pas le luxe de m'offrir cette fameuse interface. Le point positif c'est que c'est déjà ça de boulot en moins !
Au fait pour l'entretoise, je la fabrique à la mano ou il existe des entretoises toutes faite ?
n°26289
kham
Posté le 19-07-2007 à 10:01:27  answer
il en existe des toutes faites, entre 15 et 25€.
perso, pas la peine de se faire suer pour ce prix...même si ca fait cher au kg de plastique.
n°26485
mel_valent​in
Posté le 31-07-2007 à 11:36:50  answer
mois, j'ai un probleme de code; j'ai changé mon autoradio 4030 peugeot 406 année 1997 et là mon probleme je n'ai pas le code, la personne qui me la revendu est déjà rentré en algerie, et j'ai pas son numero tel. j'ai besoin d'une aide
n°26486
crazy driv​er
Posté le 31-07-2007 à 11:48:31  answer
si t'as acheté l'autoradio d'occaz et que tu n'as pas eu le code il n'y a rien d'autre à faire que de le demander a ton vendeur
