Après contact 407
n°30409
mend
Posté le 07-04-2008 à 18:06:24  answer
Salut à tous
je galère grave
est ce qu'un spécialiste sait ou choper un +12v après contact pour l'installation d'un ampli sur un RT3 sur 407 hdi ?
Merci d'avance
si qlqu'un à la réponse ce serais cool car le gars qui devait me l'installé à prit peur et il n'a pas voulu le faire tant que je lui donnerai pas l'info car il à peu de bloquer le BSI, perso j'y connai pas grand chose :)
n°30414
raphk34
Posté le 07-04-2008 à 20:08:59  answer
Si ton monteur ne trouve pas le +12v après contact, change de monteur !
voltmètre avec le noir sur une masse et le rouge sur les broches quand tu trouves +12v, tu coupes le contact si ça passe à 0v, c'est le bon !
n°30415
mend
Posté le 07-04-2008 à 20:25:47  answer
Oui d'accord
mais a cause du multiplexage il veux pas prendre de risque et apparemment il y a même un gars qui a installer un interrupteur pour éviter de chopper un après contact.
Je pense comme toi mais est ce que cela n'est pas risqué pour l'éléctronique embarqué ?
est ce que quelqu'un l'a déjà fait sur un 407 avec RT3 et donc si oui le quel, de fil!!
Message édité par mend le 07-04-2008 à 20:26:41
n°30418
motor
Posté le 07-04-2008 à 21:53:58  answer
Sur la sortie allume cigare ou sur la prise 12 v arrière. +APC avec un fusible de 20 A maxi. C'est la même sortie pour les 2.
n°30420
mend
Posté le 07-04-2008 à 22:05:46  answer
Merci MOTOR, je précise j'y connais pas grand chose :)
donc d'après toi si on prend sur l'allume cigare pour le +Après contact et  sur la baterie pour le + permanent l'ampli sera alimenté seulement après contact, mais je suppose qu'il ne se coupera pas si je coupe l'autoradio, en même temps le plus important c'est qu'il se coupe quand on coupe le contacte.
Tu confirmes ?
Merci pour l'info
n°30461
mend
Posté le 09-04-2008 à 22:11:23  answer
Impec
Merci motor ;)
donc le gars m'a installé un ampli Alpine 4 cannaux avec un caisson JBL 30Cm, ça marche bien c'est cool.
Prochaine étape, il a pas pu le faire mais on doit se revoir pour ça, il va brancher les enceintes avant ou arrières je ne sais plus, sur l'ampli comme c'st un 4 canaux autant en profiter pour gagner en souplesse car comme en voiture la puissance ne sert pas qu'a rouler vite mais surtout a avoir un vrai agrément et beaucoup de souplesse et dans le son c'est pareil, évidemment il y a des Kéké qui instale un caisson juste pour faire du bruit et les voisins, mais c'est vrai qu'un caisson bien réglé et un système amplifié fait que l'espace sonore est beaucoup mieux occupé et donc la qualité s'en ressent ;)
n°30462
davdebruxe​lles
Posté le 09-04-2008 à 23:04:36  answer
mend a écrit :
Impec
Merci motor ;)
Tu vas changer les enceintes j'espère, car si tu laisses celles d'origine, je ne pense pas qu'elles résistent longtemps à l'amplification.
Si tu as mis un caisson avec un 30 c'est que tu veux que ça "pousse"  :pt1cable:   Si j'étais toi, je virerais illico les trucs en carton d'origine pour mettre autre chose de plus "tuning"  :sol:
308 hdi 110 Premium Pack + 206 rcc hdi 110
On est bien au volant de sa Peugeot
n°30477
mend
Posté le 10-04-2008 à 17:32:59  answer
oui biensur que les cartons d'origine ont été remplacer, depuis longtemps
mais juste pour revenir le caisson de 30, evidemment ça pousse :) mais le but pour moi étant d'avoir une souplesse de basse et non du bruit ;)
