| fabinto Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous...
Je suis occupé à dépanner un autoradio clarion modele PU-2471D(H) (récent sans afficheur)
J'ai remplacé une mecannique cd complete car elle était HS Or quand cet autoradio est branché sur une alimentation de labo en 12v, il avale bien le cd mais ne lit pas le menu
et on entend même pas la radio !
Ma question est : Cet autoradio peut il fonctionner sans la voiture ?
Ou existe t'il une astuce pour simmuler la présence de la voiture (quitte à entendre le fameux bip et juste pour l'essayer...)?
Merci |
ukhy Profil : Membre | Je ne pense pas que se soit possible (surtout sans afficheur, comment faire pour s'y retrouver!!!) car ce type de radio fonctionne avec: une masse, une alim 12V (jusque là pas de soucis), un +Van (ou can ça dépend des modèles), un ligne de dialogue multiplexé (van ou can) composée de 2 fils, une antenne radio (si tu veux la radio!) et des HP. Le plus simple si tu veux faire des tests c'est quand même avec la voiture car si ta pas de dialogue avec Bsi (et afficheur) je doute que cela fonctionne. |
fabinto Profil : Nouveau membre | Oui c'est ce que je pensais, clarion doivent avoir des machines outil pour pouvoir les tester sur banc (ils n'ont pas 1 voiture par poste)
Le fait de ne pas avoir d'afficheur n'est pas forcement un souci, car c'est juste pour faire partir en lecture...
Il y a surement un moyen pour le tromper et lui indiquer qu'il se trouve dans le voiture (grace à un multiplexage outil ou en lui injectant un 12v sur des broche)
Toutefois merci pour la réponse et d'avoir lu ce post
tof85 Profil : Nouveau membre | Salut Fabinto,
Je suis tombé sur ton post car j'ai un PU-2471D(H) dans mon C8 avec lequel j'ai un PB de CD ( plus d'éjection ... ) Où peut on se procurer la mécanique CD comme tu l'indiques? "J'ai remplacé une mecannique cd complete car elle était HS"
Merci pour ta réponse |
siahkro Profil : Nouveau membre | Bonsoir Fabinto,
as ce que je vois tu as l'air calé dans le domaine, simplement je souhaitai savoir si tu est de la région parisienne pour que je puisse te montrer le probleme ou si tu peux me donner des infos pour l'appro de la mecanique du lecteur clarion (meme question que precedemment) |
