Il y a 58 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
son grésillant en lisant un CD du chargeur . HELP !!!
n°29893
Ichcal
Posté le 05-03-2008 à 14:14:27  answer
Depuis une semaine j'ai un problème de son quand j'écoute un CD chargé dans le Chargeur CD de ma 807 anné 2003.
en fait le son est grisoullant alors qu'avec la radio la son est ok   . j'ai mis un cD dans le lecteur Cd en facade , à la place du cd de navigation et là aussi le son est correct.
Si quelqu'un à une idée car chez peugeot ils se sont pas cassé la tête; faut remplace le chargeur CD
un peu gonflé comme réponse
n°29895
logan
Posté le 05-03-2008 à 16:08:11  answer
En meme le temps, le diagnostic n'est pas vraiment sans surprise, les chargeurs de CD ne sont pas reputés pour leur grande fiabilité ....
n°29896
kham
Ma retraite est assurée...
Posté le 05-03-2008 à 18:00:09  answer
ca le fait quel que soit le plateau utilisé ? Disque 1/2/3/4 ou 5?
c'est peut-être la nappe qui déconne, non ?
n°29901
dav120883
Posté le 05-03-2008 à 21:50:50  answer
Essaye de convertir ton cd audio en MP3 sur ton pc puis réduit le volume de MP3 avec le logiciel MP3gain.
Ensuite grave le cd, j’ai résolu les problèmes de grésillements de cette façon.
Le chargeur cd sature quand le volume du cd est trop élevé.
1007 Sporty Pack 1.6e 16V 110 ch 2tronic - Orange salamanque - 06/2005 - 32 000 kms
RT3 couleur 5.52a - Hi-Fi JBL - Toit ouvrant - Alarme et superverrouillage - Pack froid - Barres de toit
n°29902
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 05-03-2008 à 22:32:12  answer
Oui, mais le chargeur ne lit pas les MP3 ! :non:
Seul le lecteur en façade (pour les RT3 mis à jour) peut lire des CD au format MP3... :bah:
 :heink:
n°29904
Ichcal
Posté le 06-03-2008 à 11:05:20  answer
Bonjour tous le monde,
merci pour vos message
en fait il s'agit d'une seconde monte, et par curiosité j'ai remonté l'ancien RT3 ( FM HS !!) pour faire un test. et là le son venant du chargeur CD est nickel comme tout le reste ( sauf pour la FM qui ne receptionne plus rien )
conclusion je pense que cela doit venir du RT3 que j'ai acheté sur ebay.
alors je me suis dit d'un coté j'ai un RT3 qui fonction nickel sauf la radio et de l'autre j'ai un RT3 ou tout fonctionne sauf le son pourri venant du chargeur.
est-il possible de récuper la carte FM du second RT3 pour l'implanter dans le premier
si oui la mainp est-elle facile ou faut-il des outils spéciaux ( gnere fer à souder)
a savoir que je ne suis pas tres bon en bricolage électronique
Merci encore de votre aide
n°29907
dav120883
Posté le 06-03-2008 à 12:25:40  answer
 :heink:
je me suis mal exprimer, il faut graver en cd audio à partir des MP3.
n°29908
Ichcal
Posté le 06-03-2008 à 13:36:32  answer
je ne pense que cela vienne de là, car j'ai essayé avec mon ancien RT3 et le son est nickel.
je pense que cela viends du poste, je ne sais pas si un réglage ou réinitialisation pourrait corriger le défaut
sinon il faut le réparer et là c'est une autre histoire
n°29982
Ichcal
Posté le 13-03-2008 à 16:48:03  answer
Quelqu'un aurait une solution ??????
n°29984
dav120883
Posté le 13-03-2008 à 17:54:16  answer
as tu essayer ma solution ?
n°30101
Ichcal
Posté le 21-03-2008 à 14:37:04  answer
Hélas oui !!!!
mais sans résultat
par contre est-il possible de prendre la carte FM de mon nouveau RT3 est de la remplacer par celle de mon nouveau RT3 ? si oui faut-il des outils spéciaux et est-facile ?
merci de votre aide
