| nantais44 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous !
Pt nouveau sur le forum , car je suis en passe d'acheter une 605 sldt phase 2 de 95 !
voici ma premiere question :
sur le vehicule il y a un autoradio k7 , que le " bouquin" decris comme un peugeot audio 4030 !
je voudrais le soit le changer pour mettre le meme mais a cd , ou savoir si il y possibilité de mettre un chargeur ???? apres quelques recherches non payantes sur le net , je me tourne vers vous pour m'eclairer En remerciant tous
raphk34 Profil : Membre régulier | Salut,
je pense que n'importe quel autoradio de seconde monte fera l'affaire ... |
nantais44 Profil : Nouveau membre | oups ! alors la il faut m'expliquer doucement ..lol ! d'abord "deuxieme monte " ???? et ensuite je tiens a garder la commande volant et le " retroeclairage " ! pour ça que je voudrait trouver le meme en cd , ou mettre un chargeur ! |
Deuxième monte signifie tout ce que tu trouves dans les centres auto.
Certain proposent une interface pour conserver les commandes au volant!
quant au rétroéclairage, j'avoue ne pas bien comprendre, tous les autoradios sont "rétro éclairés".
Un poste siglé Peugeot te coutera cher sans même parler du chargeur CD.
A l'heure du MP3, je t'encourage à trouver un poste compatible MP3 avec un adapteur pour les commandes au volant ... ça te coutera au bas mot le 1/4 de la solution Peugeot ... |
nantais44 Profil : Nouveau membre | ce que j'appelai le retro eclairage etait en fait l'affichage deporté ! en fait sous l'autoradio , il y a un pt ecran , qui indique les station ..etc !
mais bon ta solution me semble la moins onereuse , reste a trouver , un poste aux bonnes dimensions !!! |
raphk34 Profil : Membre régulier | Re, je ne connais pas les 605 mais les dimensions sont standard ! |
