Il y a 66 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
plus de son sur mon autoradio
n°24013
fabfab1
Posté le 18-01-2007 à 12:44:50  answer
Je suis possesseur d'une 307 (qui a 2 ans) et lundi soir mon autoradio (d'origine) fonctionnait à merveille. Je me gare chez moi, Je reprends ma voiture mardi matin, et depuis ce moment là, je n'ai plus aucun son.
Je vois qu'il fonctionne, lit les cd... mais aucun son ne sort des enceintes (même pas un petit grésillement en mettant le volume à fond), et il n'est pas en mute.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou saurait-il comment le résoudre?
Merci d'avance.
n°24016
crazy driv​er
Posté le 18-01-2007 à 14:25:07  answer
si ta voiture est encore garntie vas direct à la succursalle.
Dans le cas contraire démontes ton autoradio et vérifie que la fiche iso des hps est bien connectée,  si c'est le cas il y a fort à parier que c'est l'ampli de l'autoradio qui est HS
n°24121
s.nounou
Posté le 25-01-2007 à 12:33:57  answer
Avant d'en arriver là fait un reset appuis longs sur dark...
Ou ... débranche la batterie...
Ou ... allume et éteint la radio... :P
si pas :/  :???:
n°24122
fabfab1
Posté le 25-01-2007 à 12:36:33  answer
Avant d'en arriver là fait un reset appuis longs sur dark...:
Que veux tu dire exactement?
n°24123
gyz
Posté le 25-01-2007 à 12:53:21  answer
salut
il ce trompe d'autoradio cette touche ce trouve que sur le RT3
pour ton probleme je pense que l'amplie et hs ou un probleme avec le faisceau des hp (2 fils qui ce touche)
@+ gyz
n°24128
khatsboy
Posté le 25-01-2007 à 17:51:09  answer
le son se coupe si tu appui sur la commande en meme temp sur + et - du son
n°24226
fabfab1
Posté le 01-02-2007 à 13:36:13  answer
Il s'avère finalement après un tour chez Peugeot que l'ampli est mort... ils vont donc me le changer...
