Perso, ils ont osé me repondre que si tu mettais un autre poste, ca allait tout foutre en l'air et les phares n'allait plus fonctionner
Mais rassure toi, c'est du pipo complet
Sinon, t'emmerde pas a aller changer un poste chez peugeot !
Tu enleves celui qui est present avec 4 cure-dents (c'est chaud mais faisable avec des cure-dents de bonne qualité) ou avec un tourne-vis fin que tu met dans chaque trou l'un apres l'autre.
Ensuite tu vas chez Norauto (ou autre), et tu vas chercher l'adaptateur qui va bien (sur les derniers modeles il t'en faut un): Ou alors tu demandes au vendeur de venir voir la prise poste de ta voiture qui est sur le parking -> Histoire d'etre sur de pas te planter
Il te faudra aussi peut-etre un apaptateur pour la prise antenne
En ce qui concerne le branchement, c'est "Tout se joue a l'age Playkool" T'y as deja joué ? Les ronds dans les ronds, et les carrés dans les carrés ! Mais attention la difference avec playkool c'est qu'il n'y a pas les memes couleurs sur les prises!
Bref, sans compter le temps a chercher les cure-dents (30minutes pour moi, j'suis devenu dingue de bloquer la dessus) et sans compter le trajet a norauto : 10 minutes : Cout main d'oeuvre : 0Euros majoré a 20% -> 0euro
Et je confirme que mes phares marchent encore !
harman
Posté le 12-03-2007 à 07:56:05
+1 avec filipo
juste qu'a les place des cures dents ( lol ) opte pour des clous de charpentier.
Message édité par harman le 12-03-2007 à 07:58:35
Zoc
Posté le 12-03-2007 à 15:04:49
Attention, sur les 307 phase II, remplacer le RD4 par un autre autoradio rendra l'ordinateur de bord inutilisable (puisque les boutons de commande de l'ODB sont sur l'autoradio)...
tout a fait.
il existe néanmoins la soluce de mettre un 2ieme autoradio en dessous ou au dessus du RD4 afin de contourner ce problème si on ne dispose pas du chargeur (qui a la limite peux être enlever)
