Il y a 61 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème MP3 sur 207 sport pack
n°27836
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 09:00:20  answer
Je viens de recevoir ma new 207 (acheté à un collaborateur) équipé de l'autoradio compatible MP3.
Mais hier à ma grande stupéfaction  j'ai insérer un cd mp3 et cela me la "recraché" tout de suite !!!
Je me suis dis que cela vient peut etre du fait qu'il y avait des mp3 mais aussi des wma sur le cd
Je recrée donc un cd (rw) ne possédant que des mp3.
Et rebelotte cela me fait la même chose
Ya-t-il une manip pour activer le mp3 ?
Y a-t-il un moyen de savoir si l'autoradio possède bien la fonction MP3 ? Si cela n'est pas le cas je vais me retourner auprès de mon vendeur et
Merci d'avance
n°27837
kham
Ma retraite est assurée...
Posté le 30-10-2007 à 09:10:33  answer
grave un cdr, je sais pas s'il lit les RW.
Vu le prix d'un CDR, tu vas pas te ruiner non plus :D
n°27838
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 09:30:30  answer
Oui c'est clair, ba le 1° CD que j'ai testé était biken un CDR mais avec des WMA donc ca la peut etre brouillé à voir !!
n°27839
kham
Posté le 30-10-2007 à 09:52:51  answer
il ne lit pas les WMA, donc va te le recracher.
grave un CDR avec que des Mp3, ca devrait passer s'il est compatible MP3.
Je grave tous les miens en 32 ou 48X, ca passe sans problème:
- multiples répertoires
- CBR
- VBR
- de 192 à 320 kbps
par contre, l'affichage est très limité en caractères et en gestion des caractères spéciaux, pas la peine de tagger un max, il ne saura pas lire les ID3tag correctement
Message édité par kham le 30-10-2007 à 09:53:15
n°27840
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 10:31:53  answer
Ok je vais essayé ca se soir !
Par contre j'ai vu sur un autre forum qui fallait un autoradio bituner (ligne vertical sur la lunette arrière) est-ce le cas pour toi ?
Car pour ma part je n'en ai pas !!!
J'avais du compresser les mp3 en 128, tu préconise 192 à 320, cela concerne seulement la qualité ou cela pu expliqué mon recrachage de cd lol ?
Ps : juste pour info CBR et VBR, kesako ?
Message cité 2 fois
Message édité par jujuju7 le 30-10-2007 à 10:32:50
n°27841
cerruti
Expert THP
Profil : Super Administrateur
Posté le 30-10-2007 à 10:54:14  answer
CBR: taux de compression fixe
VBR: taux de compression variable
Mondial 2008 - nouveau concept RC: Toutes les photos HD !
n°27842
kham
Posté le 30-10-2007 à 11:22:47  answer
le mien est bituner, MP3 avec ampli JBL au derrière. Il existe aussi un RD4 monotuner qui lit les mp3.
Il prend tout type de mp3, de 64 (ca fait saigner les oreilles :lol: ) à 320 kbps. le bitrate concerne la qualité, et la place que le fichier prend.
Aucun autoradio ne recrache un fichier avec un bitrate trop bas.
n°27843
logan
Posté le 30-10-2007 à 11:28:42  answer
Aucune manip particuliere pour activer le mp3 et pour savoir si ton autoradio lit les mp3 c'est tres simple , c'est ecrit sur l'autoradio "MP3" en blanc juste au dessus de la fente CD. S'il n'y a pas ecrit MP3 en aucun cas il est compatible.
Effectivement la majorité des autoradio mp3 sur 207 sont bi tuner et donc possede une antenne FM supp au niveau de la lunette arriere qui se caracterise par 2 "traits" verticaux.
n°27844
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 11:36:55  answer
Merci kham c'est bien ce qu'il me semblait, je ferais des test voir si 128 c'est trop faible ou pas.
A quoi apporte le double tuner ? meilleur réception ?
Je suis en train de regarder si quelqu'un peut me vendre un RD4 MP3, mais non double tuner car impossible a installer en 2° main je suppose. Cela ne posera donc pas de prob.
Mais avant tout ca je vais essayer avec un cdr au cas ou
Je n'ai pas remarquer mp3 en blanc sur mon autoradio, je ne l'ai pas encore regarder sur toutes les coutures mais du noir sur du blanc ca doit etre flagrant ! je vais jeter un coup doeil se midi pour voir !
n°27845
kham
Posté le 30-10-2007 à 11:39:27  answer
si c'est pas le cas, te reste plus qu'à en trouver un en accessoire, et c'est pas donné...
par contre, si le collabo t'a dit qu'il était compatible Mp3 et qu'il ne l'est pas, c'est moyen moins :/
n°27853
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 14:15:42  answer
J'ai essayé ce midi de graver un cdr avec que des MP3 dessus et ca ne marche toujours pas.
J'ai juste oublié de vérifié si j'utilisais bien la Norme ISO 9660, cela est-il important à votre avis ? Je ne connais de mémoire pas cette norme mais je suppose que c'est un standart.
J'ai gravé avec nero et ca se trouve cela met par défaut cette norme.
Un truc aussi, avant avec ma 1° voiture j'utilisais la fonction cd de données pour graver mes mp3, depuis j'ai une version de nero plus récente, et je ne passe plus par cd de donnée mais par cd mp3, je ne pense pas que c'est une réelle incidence mais je pose la question au cas ou !
J'aurais bien essayer avec différentes méthodes mais je jette à chaque fois le cd, c'est pour cela que j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait deja testé un cdrw sur un rd4 MP3 ?
Une autre possiblité me vient à l'idée : le lecteur lit les CD-R et CD+R ?
Merci d'avance
n°27855
kham
Posté le 30-10-2007 à 14:18:59  answer
si c'est un rd4 mp, en gravant avec nero par défaut, il le lit, point barre.
As tu le logo MP3 sur ton RD4 ? si non, c'est mort à 99.99%.
Tu peux faire un dernier essai avec CD de données (j'utilise toujours ca).
Pour les CD, y a pas de +/-, c'est pour les DVDR
Jamais testé avec CDRW, sorry.
n°27856
jujuju7
Posté le 30-10-2007 à 14:35:40  answer
le logo est gros ? je n'arrive pas à trouver des photo sur le net !
Mais j'ai regardé tout a lheure et il me semble ne rien y avoir ! j'aurais bien voulu avoir une photo pour voir a quoi cela ressemble.
Je vais surement faire le test avec un cd de donnée et essayer ce même cd sur l'autoradio mp3 de ma copine pour voir sil fonctionne correctement !!!
Je suis dégouté !!!!!
n°27857
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 30-10-2007 à 15:16:34  answer
le logo est au dessus de la fente de cd, tu ne peux pas le rater
n°27858
Julien-Ral​lye
Posté le 30-10-2007 à 18:32:45  answer
Voici un RD4 non-mp3 :
http://img221.imageshack.us/img221/9416/6564k3ew7.jpg
Et un RD4 mp3 :
http://img127.imageshack.us/img127/8580/lbrp005021tr5.jpg
On aperçoit bien le logo tout en haut au-dessus de la fente du CD, comme dit Crazy Driver tu ne peux pas le louper !
S'il n'a pas le logo, à mon avis c'est cuit :/
307 Oxygo 1.6 HDi 90, 205 GTi 1600 115ch :love:
[avant : 106 Open Pack 1.5D, 205 GRD]
n°28090
jujuju7
Posté le 13-11-2007 à 13:55:44  answer
Me revoila pour 2 petites questions :
1) Les fameux bip (que l'on peut entendre suite à un changement de poste) sont juste au démarrage ou tout au long de l'écoute du cd ?
Par exemple, je peux l'utiliser plusieurs jours avant de pouvoir l'emmener chez peugeot ou cela est inaudible ?
2) Si je monte un RD4 MP3 pour tester le poste (sans passer par peugeot pour rentrer le n° de chassis) et que je remonte plusieurs jours après mon poste d'origine, penssez vous que le numéro de chassis sera sauvegardé ? y aura til des bip ou celui ci fonctionnera comme au départ ?
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre lol
Merci d'avance
n°28091
raphk34
Posté le 13-11-2007 à 16:09:21  answer
1) ça bip tout le temps et c'est très désagréable (c'est le but recherché !).
2) le N° de chassis sera toujours dans ton poste, pas de souci, poste d'origine, pas de bip !
n°28092
jp69x
Posté le 13-11-2007 à 16:27:08  answer
Je confirme...
