gilles23 et 20 utilisateurs inconnus
puissance du système rd4
n°21810
KTM
Posté le 03-10-2006 à 23:28:45  answer
quelqu'un connait t il la puissance de sortie "rms" de l'autoradio RD4. Merci
j'ai trouvé un boitier chez pioneer pour le branchement de mon ampli, ça se précise.
n°21824
tiopaco
Posté le 04-10-2006 à 18:36:14  answer
Les caractéristiques des sorties audio doivent délivrer une puissance  4x15 watts RMS au minimum @ 4  / 13.5 volts / 1 kHz / THD 1%.De plus, toute la plage de puissance de l’autoradio ne doit pas excéder  1% de THD.
n°21832
KTM
Posté le 05-10-2006 à 00:15:24  answer
Merci. Je vais installer un boitier pioneer qui  reprends les branchements des enceintes pour avoir deux entrées rca pour l'ampli. la puissance maximum admise à l'entrée de ce boitier. Je pense que ce branchement ne sera pas d'aussi bonne qualité que celui prévu initialement par le constructeur du système audio, à savoir le branchement de l'ampli direct aux sorties rca du poste.
