| VENDEUROS Profil : Nouveau membre | bonjour, pourriez vous me dire s il est possible de changer mon rd4 en rd4 mp3 et garder les meme fonction ecran et commande au volant |
jpeg Profil : Membre | Tout dépend de ce que tu veux dire par "changer"...
Si tu remplaces ton RD4 actuel par un nouvel autoradio RD4 compatible MP3, l'affichage et les commandes déportées fonctionneront. Il faut cependant prévoir une opération de télécodage en concession (écriture du code VIN et paramétrage de la configuration adaptée à ton véhicule).
Si tu souhaites transformer ton RD4 en RD4 MP3, je ne pense pas que celà soit possible... |
Je nuancerais, en disant que s'il a actuellement un mono tuner, le bi tuner n'aura qu'une seule de ses prises d'antenne branchée, ça marchera, mais c'est pas top... je l'ai déjà fait, c'est correct. |
VENDEUROS Profil : Nouveau membre | bonjour et merci de vos réponses non je veux juste le changer transformer trop peu pour moi mais voila le problème ce que je ne trouve pas de concessionnaire capable de me le changer et j en ai fait quatre soit pas possible soit incompatible avec l' écran et j en passe. a propos du bi tuner qu est ce que tu veux dire par la que la radio ne marche pas top |
Julien-Rallye Profil : Membre régulier | e111111, Il y a 2 antennes sur une 207 avec RD4n2 ??
Le remplacement m'intéresse aussi, VENDEUROS as-tu le prix du RD4n2 STP ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Je pense, en tout cas, c'est le cas sur 307... |
therry Profil : Lion d'Or | Citation :
sujet déjà abordé ici |
Julien-Rallye Profil : Membre régulier | |
twilightzone_761 Profil : Nouveau membre | Bonjour a tous....
mon premier message ici......
Je viens d'acheter une 307 Confort pack (neuve) sans option MP3..... donc je crois savoir que l'autoradio est un RD4 (pourvu que je dise pas betises.....lol) J'aimerais pouvoir lire les CD MP3 que je pouvais lire dans mon ancienne voiture sans avoir a brancher et debrancher mon baladeur (en plus il ne se recharge pas sur allume cigare ni par la prise jack) Je pensais donc essayer de trouver l'autoradio qui equipe en option la voiture puisqu'il lit les MP3....
chais pas si chuis clair mais je vois ce que je veux dire lol...... Avez vous une idée de l'endroit ou je pourrais acheter la bete ??? et aussi si vous avez une idée du tarif....
Merci d'avance.....
twilightzone_761 Profil : Nouveau membre | merci pour cette reponse....
ok ok ok j'irais pas aux puces......
je vais essayer de me renseigner chez le concessionnaire........ La reference c'est uniquement RD4 N2????? fastoche...lol
et le RD4 N1 n'irait pas dans une 107 Trendy puisque j'ai pas l'affichage deporté sur la 107.... merdouille.....
Bon ben je vais vois chez Peugeot....
therry Profil : Lion d'Or | benigne a écrit :
Ensuite tu peux essayer de revendre ton RD4 contre quelque €€ pour dimuner le cout total .
J'ai essayé : ça se bouscule pas au portillon...
adri Profil : Lion Hors catégorie | vous ne pouvez pas lire les MP3 mais vous pouvez gravés en fichiers audio normal et pas en MP3. Certes tu y perds beaucoup mais c'est mieux que rien et tu peux lire les chansons que tu veux |
therry Profil : Lion d'Or | Si, pour moi c'est les 2, l'intérêt du mp3 étant que tu mets plus de 150 morceaux sur une galette.
Le chargeur te permet 6 cd mais non mp3. Cette option ne me sert plus à rien.
twilightzone_761 Profil : Nouveau membre | mon concessionnaire ne sait pas comment me procurer l'autoradio RD4N2
Me voila bien avancé...... si vous avez un filon, chuis preneur....
merci |
lion2000 Profil : Membre | bonsoir, la référence que tu pourrais monter est le 6564Y1 c' est un RD4
bi tuner qui lis bien les MP3 qui sont montés sur les nouvelles 307.
cet auto radio doit être télécodé chez peugeot. |
twilightzone_761 Profil : Nouveau membre | merci pour l'info.....
il s'achete dans les concessionnaires???? |
sans problème bonne soirée |
morpheus70 Profil : Nouveau membre | moi j'en ai un comme neuf blaukpunt rd4 n2 (mp3) je poste une photo ce soir si quelqu'un est interessé je le vends 160 euros frais de port compris. |
roanito Profil : Nouveau membre |
Je serais éventuellement intéressé car je vais acheter ce soir-même une 307 oxigo en stock, hélas sans mp3, pour profiter de la fin de l'offre "les belles reprises" (fini l'AX Spot)
Seule vraie question : me faudra-t-il aller dans garage peugeot faire monter la chose pour que ça fonctionne ?
Sinon, es-tu en région parisienne ? (ce qui éviterait l'envoi postal le cas échéant...) |
Monter, non, télécoder oui (il faut au minimum que le RD4 soit configuré avec le numéro de série (VIN) du véhicule, sinon il bippera sans cesse, de quoi donner une migraine au bout de 2 minutes )
fredzack Profil : Nouveau membre | Est-ce-que ca marche aussi pour le RD4 avec le kit mains libres? |
gericaf Plus est en nous.. Profil : Nouveau membre | Existe-il un site d'ou l'on peux telecharger une MAJ du RD4N2 ?
D'autres part, quelqu'un connait-il le format du MP3, est-ce du 1.0, 1.1 ou du 2.0 ?
Merci pour votre réponse ! |
