| damned42 Profil : Nouveau membre | Bonjour, j'ai acheté un boitier connects2 pour Ipod qui normalement s'installe sur un RD3. je vous passerai le pourquoi du comment j'ai acheté cela pour mon RM2. en tout état de cause, je l'ai branché en lieu et place du connecteur CDC à l'arrière du RM2 et là, plus rien, des bip et des alarmes mais pas de radio ni d'iPod. J'ai d'origine le RM2 avec le kit JBl et le CDC dans le coffre.
j'ai rebranché le CDC et tout refonctionne. A l'arrière du connecteur bleu (CDC) il n'ya que 3 fils qui à priori sont masse audio, audio droit et audio gauche. mais où donc passe les commandes de changement de CD et de piste ?
n'auraient t'elle pas dû passer par ce connecteur ?
Y'a t'il une différence notable entre le RM2 et le RD3 ? faut il réinitialiser quelque chose pour que le boitier et le RM2 fonctionne?
pouvez vous m'aider ?
Merci pour votre aide
lemusicos2000 Profil : Membre régulier | oui la difference est notable et tu ne pourra monter ton boitier connect2 que dans la malle près du CDC. CF mon post sur le montage d'un chargeur mp3 sur un RT2 |
damned42 Profil : Nouveau membre | ça y est !
après m'être documenté et avoir reflechi ( si si ), j en suis arrivé à la conclusion suivante. j'espere que celle ci vous aidera dans le montage. Ma 607 phase I (octobre 2004, dommage) est équipé du bus Van. donc il n'y avait aucune raison que le cdc dans le coffre soit relié directement à l'autoradio RM2. il doit passer par le BSI me dis-je. Donc en branchant mon boitier connects2 à l'arriere du RM2 en lieu et place de la prise bleu du CDC , celui ci doit envoyer des signaux contradictoires au bsi puisque le CDC est encore relié sur le bus VAN de la voiture. D'où arbre de noël des voyants, des bips et des trucs étranges.
Donc vous aurez conclu également , non ? Bon alors pour ceux qui veulent la réponse écrite, la voici: Il Faut débrancher le CDC dans le coffre et brancher le boitier connects2 Ipod derriere le rm2 et ça MARCHE !!! voilà. récapitulons: 1) on enlève ses cd encore présents dans le CDC (après ce ne sera plus possible), on pourra éventuellement laisser ceux de Tino Rossi et Lorie. 2) on enlève la garniture du coffre ( c'est la partie la plus difficile de ce tuto), j'essaierai de vous aider à la demande 3) on enleve la vis qui tient le CDC au berceau, on tire dessus , et on retire le connecteur bleu. de toute façon c'est le seul. 4) on enlève l'autoradio (graniture ODB ->bloc clim -> 2 vis radio -> console levier de vitesse (6 vis en tout) -> 2 vis du bas de l'autoradio. 5) on déconnecte la prise iso bleu à l'arrière du RM2 qui solidaire des deux autres. donc on retire les trois puis la prise bleue. 6) en met en lieu et place la prise ISO du boitier connects2 (au support technique nul et inexistant). 7) on teste 8) on remonte le tout 9) on fait passer la cable où l'on veut ( je posterai des photos de ce que j'ai fait) 10) on jubile et on va manger
note: sur les derniers iPod ( nouveau nano et classique ainsi qu'iPod touch) je l'ai ai tous de part mon métier et je l'ai ai testé, les commandes de changement de playlist ne fonctionne pas. il faut selectionner les playlist sur l'iPod . en revanche on peut toujours utiliser les commandes de volume et de changement de piste avec les commandes déportées. Ceci est dû à l'implémentation de la fonction "Cover Flow" dans les nouveaux iPod.
à suivre
jmd77f Profil : Nouveau membre | Bonjour
Je suis tres intérressé par ton instal.
Peux tu me dire la réf du boitier et ou le trouver?
Norauto, je pense.
Cordialement |
