| eba Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Je viens enfin de recevoir ma 307cc commandée fin juin (il ne faut jamais désepérer!!!). C'est un modèle CC sport (hdi) (équivalent belge de la Sport Pack) gris fer avec cuir intégral Palimbro, RT3 couleurs et JBL.
Mes premières impressions sont très positives, la voiture est très bien finie et se comporte très bien sur la route.
Vu le manque de documentation fourni avec le RT3, j'en suis à la phase 'découverte progressive' de ses fonctions. Le Forum m'a déjà apporté beaucoup de réponses à mes questions sur le sujet.
Il y a toutefois deux points (pour l'instant...) pour lesquels je n'ai pas d'information. J'espère que les spécialistes du domaines pourront m'aider. Je les en remercie d'avance.
Le premier est un comportement un peu étrange du RT3 : la source audio change de manière régulière (mais pas systématique) lors du démarrage du moteur. Quand je mets le contact, la source audio est celle qui était active lorsque j'ai quitté la voiture la fois précédente (par exemple la radio). Lors du démarrage du moteur, la source se coupe (comme dans toutes les voitures) puis revient. A ce moment, il arrive régulièrement que la source suivante est sélectionnée (radio -> cd -> aux ->radio ...) comme si j'avais appuyé sur le bouton SRC. Ce phénomène est fréquent mais pas systématique. La version du soft du RT3 est la 6.6.2 qui est celle d'origine de la voiture (fabriquée en 11/2006). Est-ce normal ?
Le deuxième est une question relative à la navigation. Si j'ai bien compris, une des évolutions prévue pour le RT3 était la possibilité de rouler 150 km sur un itinéraire calculé sans le cd de navigation dans le lecteur. J'ai essayé sur le mien : la navigation s'arrête dès que le cd est retiré du lecteur. Cette évolution a-t-elle été réalisée ou pas, et à partir que quelle version du logiciel ? Un tout grand merci d'avance pour vos réponses et vos lumières... |
Ca n'a jamais été mis en place, même si certains documents techniques en parlent. |
THUNDERSTEPH Ca va ou bien ??? Profil : Membre | Citation :
Pour ma part, je connais un problème similaire, sauf que la source ne change pas au démarrage : je n'ai plus de son, et je suis contraint de changer de source pour que le son apparaisse à nouveau...
Mystère mystère... :???: |
eba Profil : Nouveau membre | Bonjour,
Merci pour l'info. En ce qui concerne le blocage du son du RT3, j'ai eu une seule fois (en moins d'une semaine) un problème similaire (le RT3 était en source CD et ne semblait plus réagir du tout. Power off/on a résolu le problème. Je pense que lorsque j'avais arrêté la voiture juste avant le problème, le RT3 diffusait un message TA (info rds sur le trafic) et avait donc mis la lecture cd en pause.
Pour mon problème, il semble que si j'attends quelques minutes (2-3) en position Contact sans démarrer le moteur et qu'ensuite je démarre, le phénomène se produit moins souvent que si je mets le contact et je démarre dans la foulée. Jusqu'à présent, les phares étaient en position auto et la plupart de mes démarrages se font dans un garage ou la nuit (les phares s'allument donc systématiquement). Je vais essayer avec les phares en position 'off'. |
steph 73 Profil : Nouveau membre | et oui je le meme probleme sur ma 307 sw griffe depuis un anet malgres 2 autoradio et5 chargeur cd sous garanti sa ne marche toujours pas bon courage |
lonesloane Profil : Membre | Citation :
Ce n'est pas normal mais ne provient pas forcément du RT3 lui même. Ca peut très bien être une interférence sur la commande déportée qui est interprétée comme un appui sur le bouton changement de source. |
eba Profil : Nouveau membre | Bonjour et meilleurs voeux pour 2007, Effectivement, j'y ai pensé aussi (COM2000 peut-être ? ou carrément BSI...).
Dommage que Peugeot n'ait pas pensé à figer le RT3 dans son état du moment lors du démarrage moteur. C'est ce qui semble pourtant être le cas lors du passage de la marche arrière (dans ce cas aucune action des commandes déportées n'est possible). Soit c'est voulu, soit c'est dû à l'affichage d'un écran en surimpression avec l'assistance au parking (radar de recul). Y a-t-il moyen de remonter la question/suggestion à Peugeot ? |
