| smrhp Profil : Nouveau membre | Salut,
je me suis décidé à faire une petite mise à jour de mon RT3 407 en 6.62 b880. Nickel tout s'est bien passé ! (à force de bug du gps, de reboot et de freeze du truc, j'ai pris mon courage à 2 mains pour installé ce CD que j'avais gravé depuis un certain temps ...
bref, le mp3 fonctionne sur le lecteur CD habitacle aussi, c'est super.
ma question : pourquoi ça ne fonctionne pas sur le changeur de CD (j'ai bien lu sur ce forum que c'était "normal", mais ce qui m'interresserait c'est de savoir qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible ?).
Question subsidiaire : existe-t'il des changeurs CD qui permettent de lire les CD mp3 ? est-ce facile à changer ? coût ? Car c'est sûr que les cd mp3 c'est pratique surtout pour les grands trajets, et c'est justement sur ces trajets que le GPS c'est bien pratique aussi !
merci |
smrhp Profil : Nouveau membre | j'ai lu quelque part sur un site qu'il était possible lors de l'utilisation du guidage de retirer le CD de nav pour en mettre un autre et que le RT3 mémorisait 150km de trajet avec une marge de 1.5km autour du trajet pour les petits écart de conduite ... Quelqu'un confirme-t'il ça ??
(pas encore testé, j'ai lu ça ce week-end et cette semaine c'est ma femme qui va se servir de la 407...)
ça diminuerait bien cette contrainte au sujet des MP3 ça ... |
newfiser Profil : Membre régulier | Citation :
Il me semble que c'était une des évolutions du RT3 actuel, mais je crois que l'arrivée du RT4 avec son disque dur, donc la possibilité d'écouter de la musique MP3 sur le jukebox pendant la navigation, l'a condamné !!
Pour le chargeur CD, c'est le matériel en lui même qui ne permet pas de lire les MP3. Le système de laser ne sait pas reconnaitre les fichier DATA comme les MP3 mais uniquement les CD audio. C'est un peu comme ta chaine Hifi
Sinon, il te reste une possibilité, c'est de brancher un lecteur MP3 sur les prises audio auxiliaires dans la boite à gants |
smrhp Profil : Nouveau membre | |
newfiser Profil : Membre régulier | Effectivement, ça te conviendrait cette configuration
Ton RT3 étant en version 6.62, il ne te reste plus qu'à télécoder l'entrée auxiliaire chez un garage Peugeot. Il faut compter entre 20 et 30 € selon les garages.
Pour le fonctionnement, je te confirme que ça fonctionne comme une source audio normale, voir ci dessous :
alainc Profil : Nouveau membre | Salut , sur mon RT3 ( version 6.62 sur 407 ) , la lecture de MP3 fonctionne à partir du CD mais je ne peux pas faire d'avance rapide dans un morceau ( embetant avec les livres audio car si on ne finit pas un chapitre , il faut recommencer au debut ) .
Y a t'il un truc pour faire ça ?
merci |
smrhp Profil : Nouveau membre | Citation :
OK. je vais donc me préoccuper de cette histoire un de ces 4... Merci. |
sur mon RT3 ( version 6.62 sur 407 ) , la lecture de MP3 fonctionne à partir du CD mais je ne peux pas faire d'avance rapide dans un morceau. Y a t'il un truc pour faire ça ?
Malheureusement non. |
