| JJBL Profil : Nouveau membre | bonjour
j'aurais besoin de connaitre la valeur d'un condensateur CMS se trouvant sur la carte radio frequence GSM GPS (carte verticale derriere l'emplacement de la sim).
Si qqun posede le schéma electrique
ou bien qqun de motivé pour mesurer la valeur sur son RT3, je suis preneur
Merci d'avance |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Je peux regarder sur une de mes cartes, mais il y a plusieurs modèles ... peux tu faire une photo de ta carte pour me montrer ou est cette capa ? Pour le schéma tu trouveras pas... |
JJBL Profil : Nouveau membre | |
JJBL Profil : Nouveau membre | Pour mesurer correctement la valeur du condo, il est mieux de le désouder avant la mesure!
cela ne te dérange pas?
As-tu le materiel? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | j ai ce qu'il faut, mais je vois pas pourquoi dessouder si c'est écrit dessus... |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oui, je sais a quoi ça ressemble, mais il y a différents formats, et certains sont sérigraphiés, comme sur la carte que je regarde en ce moment...
Qu'est ce qui t'es arrivé avec ta capa ? tu l'as cassée en cognant dessus ? |
JJBL Profil : Nouveau membre | je pense que sur celle ci il n'y a rien d'ecrit
en tout les cas les voisines sont sans serigraphie!
sinon c'est à peu pres ca! j'ai cogné dessus... |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Ok, bon les miennes sont sérigraphiées, du moins sur le modèle de carte que j ai sous les yeux, donc j'attend ta photo pour étudier ça ... |
JJBL Profil : Nouveau membre | peux tu faire une photo toi puisque tu as la carte sous les yeux, et je te dis de laquelle il s'agit?
mon rt3 n'est pas démonté!! parce que il y a juste la fonction telephone qui marche à moitié!! |
neolab Profil : Membre | faut mieux trouver une carte que tenter de ressouder/dessouder un condo ! du vécu... |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Oui, sauf que ça lui coutera sûrement moins cher ... A moins que tu ne les donnes ? il peux toujours essayer de changer sa capa, ça coute rien ...
PS pas de quoi faire une photo pour le moment, et si ma carte n'est pas la même que la tienne on est pas avancés, j'ai plusieurs modèles, il vaut mieux une photo de la tienne ... ce n'est pas si compliqué à démonter, puisuqe tu l'as déjà fait  |
JJBL Profil : Nouveau membre | non c'est pas si compliqué que ca...à demonter
il faut que je trouve un peu de temps, ce weekend peux etre!
quand peux tu faire des photos? si ca ne derange pas? |
