| Cronkit Profil : Nouveau membre | Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une 307 XT équipée du système RT3, avec une mise à jour 6.64D.
Pour avoir la cartographie, il faut que le CD-ROM reste dans le lecteur, et donc comme je n'ai pas de changeur CD, je ne peux pas écouter de CD Audio en même temps.
Peut-on rajouter le changeur fournis avec, en série, et peut-on le faire installer par Peugeot?
Y-a-t-il des solution plus économique?
Merci pour les réponses!!! |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Pourtant, il y avait forcement le chargeur à l'origine ??!! |
Cronkit Profil : Nouveau membre | OK, merci pour l'info, je ne savais pas que le chargeur était un élément de série du système.
Je vois ça avec Peugeot et je vous tiens au courant.
Salut |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Bah ouais. Impossible de commercialiser un truc qui t'imposerait l'un ou l'autre. On doit pouvoir ecouter CD et naviguer en meme temps. Et comme le chargeur est la seule solution, Peugeot le met soit en serie de base sur les versions hautes (avec ou sans RT3) soit en option couplée avec l'option RT3. |
Cronkit Profil : Nouveau membre | J'ai été chez Peugeot ce matin et le revendeur a eu l'air surpris qu'il n'y ai pas de chargeur, ou qu'on ne puisse pas écouter de CD en même temps que l'utilisation du GPS.
Il va chercher à savoir pourquoi le chargeur à disparu de ma voiture. |
