| clui Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'attend une 407 SW féline.
Je prépare, en attendant, quelques CD RW de MP3 pour garnir (?) la place disponible sur le disque dur.
J'ai lu qu'il fallait une quinzaine de minutes pour le tranfert d'un cd en MP3.
Or je pense que la 407, comme les précédentes, passe en mode "économique" au bout de quelques minutes.
Comment procéder pour ne pas interrompre les chargements.
Je ne vais pas laisser tourner le moteur pendant des heures ?????
Cordialement. |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Il faut le faire en roulant. ---------------
fous-des-peugeot J'adore les Lionnes. Profil : Peugeot Addict | Dès que tu couperas le contact le transfert s'arrêtera mais il reprendra où il en est au prochain redémarrage.
Donc no soucy.  ---------------
407 Griffe 2,2l Hdi 6,0l/100km sur 4000 km et ça continue de baisser...
Evidemment c'est une solution...... mais ce n'est peut-être pas très prudent .... ;-)) |
Donc no soucy.
ça parait curieux de devoir :
- soit laisser tourner le moteur
- soit de le relancer le moteur dès que le système passe en mode d'économie...
Surtout que j'ai le projet de charger une dizaine de CD...... |
fous-des-peugeot J'adore les Lionnes. Profil : Peugeot Addict | Personnellement, j'ai mis plusieurs semaines à charger mes cd et j'ai fait ça en utilisant mon auto (à l'arrêt avant de partir ou à un feu). Oui j'ai une pochette de cd avec ceux que je veux mettre et une autre pochette avec ceux que j'ai déjà installé. ---------------
Merci.
Je pense que je serai amené à utiliser la même technique.
Dommage que les programmeurs aient oublié une astuce permettant de laisser sous tension la centrale pendant tout le temps de transfert..... ;-(((( |
kham Ma retraite est assurée... Profil : Lion Hors catégorie | |
therry Profil : Lion d'Or | oui, même vista à coté c'est une flèche  |
quadeur Profil : Membre | et oui je confirme s est lent je le fais en roulant ce qui est ennuilleux s est que comme ca ben tu n a ni radio ni cd tu as donc enterrais a telefone.......et pour le mode économie ca me fait rire car elle passe bien en mode économie mais si tu oublie le contact le résultat est le même .... batterie plate ..... |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Pas besoin du contact pour faire marcher la radio.
Par contre, c'est sur, si tu laisses ne serait ce que tes veilleuses, t'es hors jeu. Le mode eco marche pas.  ---------------
llarose 308 SW 2.0 HDI Féline Profil : Membre régulier | Salut à tous,
Vous gravez à quelle vitesse vos CD-RW ?
Quelle qualité choisissez-vous pour transférer sur vos CD sur le disque dur du RT4 ?
Merci pour vos conseils car je galère pas mal pour passer mes fichiers MP3 sur le HDD du RT4. ---------------
Loïc
blastef Profil : Membre | llarose a écrit :
Salut à tous,
Je crois que j'ai lu sur un poste comme quoi 196 était la qualité traiter par le RT4 en ce qui me concerne j'ai copié 1,9Go par clef USB donc avec le câble usb compressé en 320 et les music fonctionne sans souci, l'avantage je n'ai pas de conversion car je copie directement sur le HD du rt4 donc sa ma pris environ 45 minutes pour 1.9Go de mp3 compressé en 320 La manière la plus simple et la moins longue sans passer par le câble usb, donc par cd, est de graver directement des mp3 ce qui évite les temps de conversions.
En ce qui concerne la vitesse de gravure, les performance des lecteur RT4 ou RT3 son loin de valoir ceux des Pc donc peut être éviter de dépasser 12x et les CDRW peut être a éviter également. En ce qui me concerne les CDRW ne passer pas dans mon RT3 (peugeot 307) et fonctionne dans mon RT4 (peugeot 308), donc le tout est de faire le test.  ---------------
Commandé le 24 janvier 2008 >2 308 136chv platinum + rt4, gris cendré et gris thorium délais 12 à 14 semaine
