Peugeot 607 : jeanfii et 18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
L'USB Box bientot sur la gamme Peugeot ?
n°28943
raphk34
Posté le 16-01-2008 à 09:53:34  answer
Salut, je possède un C8 et me pose des questions proches des tiennes ...
Pour moi le problème c'est de garder le RD4 car beaucoup de fonctions ne sont pilotables qu'à partir de ce dernier.
Je pense que si tu envisages le remplacement du RD4, il vaut mieux se diriger vers un poste qui fait lecture USB et Bluetooth, ça sera mieux intégré (pas de bouton supplémentaire),plus simple à installer,  déplacer et les interactions poste / téléphone seront plus ergonomiques.
Message édité par raphk34 le 16-01-2008 à 09:54:27
n°29493
infad
Posté le 13-02-2008 à 18:49:36  answer
tipomito a écrit :
Si quelqu'un l'a installé (usb box sur 407) cela serait sympa d'avoir son retour sur l'ergonomie du produit (dension ou usb box).
Un petit UP car j'aimerais moi aussi installer une USBBOX sur ma 407
A+
n°29565
fofoul
Posté le 19-02-2008 à 16:48:44  answer
Salut à tous,
J'étudie la possibilité de l'usb box. Chez Peugeot on m'a annoncé 240 €. Apparemment chez Citroen c'est moins mais est-ce que ce sont les mêmes boitiers ?
Et juste l'install du boitier ça coute combien ?
en fait je pourrais avoir le boitier via collaborateur mais pour l'installation, mystère...
207 Féline commandée :D => arrivée prévue fin septembre
n°29897
AoS
Posté le 05-03-2008 à 18:01:21  answer
bobol a écrit :
Pour 240€ oui il inclus le montage, encore faut'il que la concession pratique le prix officiel (sur lyon chez Slica c'est 270.03€ttc posé :kaola: ), par contre tu peus l'acheter sans le montage et c'est 190€ donc pour moi le choix est vite fais.
Demain je vais la prendre sans le montage et vendredi je fais télécodé le tous  :pt1cable: .
L'installation est-elle facile?
L'USB Box arrive en Suisse à 250 CHF (~ 150€) mais la pose (1h20 de MO) est facturé 180 CHF (~110€).
Donc l'USB BOX d'accord ... mais les 110€ de montage, non  :pfff:  Sinon, j'envisage l'achat du Gateway 100 de chez Dension.
n°29903
Fab602
Posté le 06-03-2008 à 09:36:50  answer
Bonjour.
L'USB BOX est exactement le même modèle chez Citroën et chez PEUGEOT (il y a les 2 logos sur l'emballage et la doc comporte également les 2 logos et donne le montage pour les véhicules Peugeot et Citroën).
Pour le montage, je dois le faire prochainement sur ma 407SW et je vous tiendrai au courant.
Ca n'a pas l'air très compliqué à faire; il faut extraire l'autoradio pour y brancher le cable spécial, passer ce cable jusqu'à la boite à gants et y fixer la box.
Par contre, il faut impérativement passer chez un concessionnaire pour qu'il déclare avec PPS (logiciel de diag Peugeot) la présence de l'USB Box ou du changeur CD (suivant sa version de logiciel), et ceci de préférence AVANT de raccorder l'USB Box (sous peine d'une erreur permanente sur l'autoradio). Si le véhicule est déjà équipé d'un changeur CD, on en perd l'usage, mais le télécodage n'est en théorie pas à refaire (le changeur CD étant déjà déclaré).
Fabrice.
n°29905
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 06-03-2008 à 11:12:34  answer
1h20 de pose en Suisse, je sais bien qu'ils sont pas rapides mais quand même :D
il faut 10 bonnes minutes à tout casser, le temps de sortir l'autoradio, passer les cable jusqu'a la boite à gants et remettre l'autoradio.....
Le plus long à la limite c'est le passage au diag si le mec sait pas s'en servir et encore ça devrait etre gratuit car on en devrait pas avoir à payer pour des "options" d'un autoradio qu'on a acheté....
n°29909
AoS
Posté le 06-03-2008 à 16:06:34  answer
Merci pour l'info.
Faut-il un outil spécial pour sortir l'autoradio ?
n°29910
Fab602
Posté le 06-03-2008 à 18:54:50  answer
Bonsoir.
En théorie, il faut un outil spécial, mais certains se débrouillent avec des clous (!) ou du fil électrique rigide qu'on introduit dans les trous de déverrouillage.
Ca doit aussi marcher avec des aiguilles à tricoter fines (genre "aiguilles à chaussettes" ), c'est comme cela que je déverrouillait mon RD3 sur la 406.
Je vous conseille de faire une recherche sur ce forum ou sur un autre pour trouver la façon idéale de déverrouiller votre poste suivant qu'il s'agit d'un RD4, RT3 ou RT4.
Attention, il doit y avoir un modèle de poste sur lequel on trouve des petites vis au fond des trous; il faut donc les dévisser !
Fabrice.
n°29976
sergioba
Posté le 13-03-2008 à 13:07:58  answer
Salut tout le monde,
Je visite votre forum depuis des mois, et fp m'a beaucoup incité à l'achat de ma 308 hdi 136 féline en gris shark.
J'ai fait installer l'usbbox sur ma titine et je trouve ce gadget super fort. En effet après quelques réglages la navigation,(bien que plus lente que sur l'ipod) fonctionne à merveille via les commandes au volant. de plus la qualité de son est très supérieure à celle des entrées aux.
Pour ceux qui ne veulent pas perdre leur changeur cd, il existe un switch chez dension destiné à pouvoir utiliser les deux. www.dension.com
Avec le kit BT, le Jbl et l'usbbox (et aussi l'écran couleur pour le Luxembourg); ça me fait un pack multimedia qui ne me fait pas du tout regretter de ne pas avoir pris le RT4 dépassé à mes yeux!
Bonne journée à tous
Sergio
n°29977
Posté le 13-03-2008 à 13:17:59  answer
le RT4 dépassé ? :roll:
n°29978
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 13-03-2008 à 13:28:06  answer
En fait il faudrait un autoradio RD4 avec un DDur ou slots mémoires et kit BT..... la j'adhère à 100%  :good:  :good:  :good: .
La fonction sympa dur RT4 c'est le ddur mp3. Le GPS bof  :bah:  et le tel a double puce par contre c'est totalement nul  :kaola:  :kaola:  :kaola: .
On s'emboite comme des Lego.
n°29979
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 13-03-2008 à 13:43:31  answer
clair qu'un BT, un lecteur de carte memoire et la possibilité de gerer tous les POI le remettrait à flot :good:
n°29980
sergioba
Posté le 13-03-2008 à 14:03:26  answer
Exactement c dans ce sens là que je le pensais. Un rt4 où il faut insérer des cds pour charger ce chansons c pas top. aujourd'hui un gps nomade intègre déjà un slot pour cartes mémoires.
Mais l'usbbox est vraiment niquel!
n°29981
therry
Posté le 13-03-2008 à 16:18:53  answer
Entièrement d'accord, sans compter que le disque dur permettrait, en plus, de se séparer de ce pauvre chargeur de CD dans le coffre qui ne doit servir qu'a ceux qui ne savent pas que le MP3 existe  ;)
n°29988
Posté le 13-03-2008 à 21:16:03  answer
Et c'est reparti pour un débat sur le RT4... :lol:
n°29990
therry
Posté le 13-03-2008 à 23:45:31  answer
Moi j'ai rien dit :D
n°30061
treobuddy
Posté le 17-03-2008 à 22:50:21  answer
Questions à un utilisateur de USB Box :
1) Avez vous remarqué des limitations ? Nombre de fichiers max dans le même répertoire par exemple.
2) Si j'ai mes MP3 organisées en nombreux sous-dossiers, est il facile de naviguer de l'un à l'autre ?
3) Existe-t-il une fonction "lecture aléatoire" ? si oui est-ce que ça lit aléatoirement le contenu du dossier courant ou bien ça explore les sous-dossiers ?
Tout ça pour savoir si cela est compatible avec l'utilisation que je souhaite en faire : 3500 MP3 sur un DD, organisés en dossiers (un dossier par album) et lecture aléatoire de l'ensemble de ma collection.
Merci pour vos retours d'expérience.
A+
Treobuddy
n°30282
AoS
Posté le 31-03-2008 à 11:23:57  answer
Re-bonjour,
Voilà, j'ai donc acheté et installé l'USB Box ... il a fallu passer 3x chez Peugeot pour qu'ils arrivent à faire l'activation  :sarcastic: mais j'ai quelques soucis/limitations et je me demande si c'est normal ou s'il y a toujours quelque chose qui cloche au niveau de l'activation.
  • Il n'y a pas moyen de laisser l'IPOD et la clé USB en même temps
  • Pour naviguer dans les listes d'albums, artistes, playlists (après avoir choisi le mode PTY/Document), les touches sont inversées: il faut appuyer sur la touche "Haut" pour descendre dans la liste  :??:
  • J'ai des fois des plantages au niveau de l'affichage: celui-ci se bloque et la seule solution est d'éteindre/rallumer la radio (la lecture de la musique se poursuit par contre)
  • Il y a aussi l'affichage sur 8 caractères qui défile de manière super-lente ... mais j'ai lu ailleurs que d'autres avaient le même souci  :o
Edit: il s'agit d'une 307SW phase2 avec autoradio RD4 et afficheur type C
Message édité par AoS le 31-03-2008 à 11:25:17
n°30298
benigne
Posté le 31-03-2008 à 17:24:35  answer
Je pense que l'usb box est une seule source. C'est soit jack, soit usb, soit ipod... mais pas en même temps.
T'imagine le bazar de la gestion pour qu'il considère l'usb et l'ipod en un seul gros ddur????
n°30303
AoS
Posté le 31-03-2008 à 20:13:36  answer
Tu as probablement raison. J'ai été perturbé car le manuel donnait un ordre de priorité pour les sources:
1) jack
2) iPod
3) USB
... donc je pensais que la lecture se faisait dans l'ordre  :heink:
n°30306
benigne
Posté le 31-03-2008 à 22:38:57  answer
1) jack
2) iPod
3) USB
Non ça veut simplement dire que si tu branches une clef usb sans avoir débrancher l'ipod...la clef usb ne sera pas reconnu et tu continueras sur l'ipod. Ou plante le système...mais la c'est toi qui peux nus dire.
n°30337
manu77100
Posté le 03-04-2008 à 11:56:53  answer
Petite question: sur le configurateur, la box apparait à 190 eur au lieu de 240 eur prix tarif.
Bug du configurateur ou vraie remise ?
Amicalement,
Emmanuel
n°30516
PatLav
Posté le 12-04-2008 à 13:58:34  answer
Fab602 a écrit :
Bonjour.
Fabrice.
Intéressant ce post. Il est clair qu'une installation par soi-même est possible et très rentable mais quel est le prix du télécodage de l'autoradio chez un concessionnaire?
n°30519
AoS
Posté le 12-04-2008 à 21:02:16  answer
J'ai payé 21€
n°30650
fofoul
Posté le 22-04-2008 à 09:56:43  answer
je viens d'amener ma 207 chez Peugeot hier soir pour faire installer l'usb box. Le prix sans surprise 190 € et l'installation dure en théorie 1h20. Il faut dire que le gars m'a annoncé que c'était la 2ème fois qu'il allait en installer un, le premier il l'a fait y'a qq jours :sweat:. Donc au final le prix sera de 300 € environ, quand même.
En fait je me rends vraiment compte après être passé chez bon nombre de concessions à Paris ou en province que chez Peugeot de manière assez générale on est pas très high tech. Là le gars quand il me parlait des possibilités du boitier j'avais vraiment l'impression qu'il découvrait le produit, c'est moi qui lui ai expliqué l'intérêt de ce boitier pour un ipod comparé à un vulgaire boitier jack. L'autre jour au grand Peugeot de Vannes (56) le mec a la boutique quand je lui ai dit USB BOX il m'a regardé avec des yeux ahuris genre je l'insultais...
n°30651
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 22-04-2008 à 10:28:05  answer
300€ et 1h20 pour l'installation  :ouch:
ils se mouchent pas du coude  :pt1cable:
n°30656
jurgen_S
Posté le 22-04-2008 à 15:39:15  answer
si peugeot annonce que avec installation le usb box revient à 249€ ils ne doivent pas demander plus alors, même si c'est la 2me fois qu'ils installent le box.
n°30657
fofoul
Posté le 22-04-2008 à 15:43:01  answer
ou est-ce qu'ils annoncent 249 € ? sur le site Peugeot c'est bien 190 €.
n°30658
jurgen_S
Posté le 22-04-2008 à 16:17:14  answer
le lien sur la page précédente:
http://www.emag.peugeot.fr/innovat [...] 417fc8806a
n°30659
fofoul
Posté le 22-04-2008 à 16:27:44  answer
ah merci bien !
Je vais ce soir chez Peugeot justement et je vais leur en parler, j'espère que ça va jouer en ma faveur.
n°30700
fofoul
Posté le 23-04-2008 à 18:43:28  answer
je sors de chez Peugeot et je suis tout impatient de tester l'usb box qu'ils viennent de me monter. Et là première déception, pas d'affichage des titres ça commence bien. Deuxièmement pas de son qui sort... bizarre je matte l'ipod, le cran de blocage est enfoncé je l'enleve le son arrive. Bug ?
Par la suite j'essaie de passer d'un dossier/playlist avec la commande au volant mais je n'arrive pas bien à comprendre comment ça marche et je n'ai accès que à 6 CD "virtuel" puisqu'il se comporte comme un changeur de CD, certains CD ne comportant qu'une chanson.
Bref avant de dire que c'est de la merde j'aimerai bien comprendre comment ça marche mais pour le moment je suis super déçu. De plus c'est pas à la concession qu'ils vont m'aider, ils savaient déjà à peine ce que c'était l'usb box.
Par contre au niveau tarif c'est bien 240 €
voila si qq un a l'experience sur la bebete je suis preneur
 Page :  1  2  3  4  5  6
