| peugeotmania Profil : Membre régulier | Salut à tous, J'ai un peu farfouillé dans les différents sujet de ce forum (et d'autres forums) et j'avoue que je suis de plus en plus perdu sur les différentes versions du RD4 et les différences entre chacune des versions. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un sujet sur ce forum dédié uniquement au RD4. Alors les 2 questions de ce sujet sont les suivantes : 1. Quelles sont les différentes versions du RD4 (tout véhicule confondus 207, 307, ...) ? 2. Quelles sont les différences entres les versions (CD-Text, MP3, ...) ? Je vais encore complété le sujet avec les différentes informations que j'ai pu récoltées. Merci d'avance à tous les participants qui pourront éclairer ma lanterne (et certainement la lanterne d'autres personnes) sur cet autoradio RD4. A plus, ---------------
PeugeotMania
A cette question j'ai trouvé plusieurs réponses.
Il semble donc, qu'il existe au moins les versions suivantes :
-> RD4 N1 (sinon on ne parlerait pas d'un N2 )
-> RD4 N2
-> RD4 N2 MP3
Et là, on semble parler des 3 versions suivantes :
-> RD4 N1
-> RD4 N2
-> RD4 N3 Message édité par peugeotmania le 17-09-2007 à 00:43:27 ---------------
PeugeotMania
Je pense que j'ai oublié une question intéressante (j'en ai encore certainement oublié d'autres ) : 3. Comment savoir quelle est la version d'un RD4 ? ---------------
PeugeotMania
C'est marqué sur le coté du poste
peugeotmania Profil : Membre régulier | A cette question, j'ai trouvé les réponses suivantes :
Il suffirait de regardé sur le poste, mais il faut démonter le RD4 pour regarder, ce qui est pas forcément pratique . Ce message me laisse penser que les données peuvent être afficher à l'écran, ce qui serait plus pratique . Est ce que je me trompe ?
Message édité par peugeotmania le 27-09-2007 à 18:43:41 ---------------
PeugeotMania
J'ai encore trouvé des éléments de réponse intéressant à cette question. Par contre je ne suis pas sûr de comprendre correctement ce que cela veut dire. J'ai l'impression que cela veut dire qu'il existe les RD4 suivant : -> RD4 N1 Level1 (qui ne lit pas les MP3) -> RD4 N1 Level2 (qui lit les MP3) -> RD4 N2 Level1 (qui ne lit pas les MP3) -> RD4 N2 Level2 (qui lit les MP3) Est-ce que c'est bien ça ? Si c'est bien ça, quelles sont les différences entres les versions "RD4 N1 Level1" et "RD4 N2 Level1" ? Par contre si ce n'est pas ça, je pense que c'est juste une différence de langage : "RD4 N1" est une autre manière d'écrire "RD4 Level1". Quelqu'un peut m'éclairer ? Message édité par peugeotmania le 17-09-2007 à 00:49:32 ---------------
PeugeotMania
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | y'a pas des mono et des bi tuners ? ---------------
Voici encore quelques éléments de réponse intéressant glané sur le forum. Citation :
cerruti a écrit dans un autre sujet : il existe deux niveaux de RD4 : - niveau 1 "standard" sur C4, 407 - nibveau 2 "mp3" sur 607 et option C4 et 407 (à plus ou moins long terme).
Cela voudrait dire qu'il n'existe pas de "RD4 N2 (sans MP3)", car les "RD4 N2" supporte forcément le MP3. Arrêtez moi si je me trompe ? Message édité par peugeotmania le 17-09-2007 à 01:34:55 ---------------
PeugeotMania
peugeotmania Profil : Membre régulier | Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Je pense qu'il faut donc rajouter une question à ce sujet : 4. Quelles sont les versions de RD4 qui dispose du bi-tuner ? Message édité par peugeotmania le 17-09-2007 à 00:28:20 ---------------
PeugeotMania
crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | c'est pas difficile il y a 3 types de RD4 Le RD4 N1 classique qui ne lit pas le MP3 le RD4 N1 MP3 qui, comme son nom l'indique lit le MP3 le RD4 N2 qui lit le MP3 et qui est bituner
edit en reflechissant il me semble qu'il y ait un RD4 N2 (donc bituner) qui ne lise pas le MP3 |
tiopaco Profil : Membre | Et se rappeler que:
RD4 Niveau 1 = 1 seule entrée audio auxiliaire disponible
RD4 Niveau 2 = 2 entrées audio auxiliaire disponibles
Je commence à m'embrouiller avec toutes ces références... Le truc dont je suis sûr c'est que la photo que j'ai posté est celle de mon 1er RD4 d'origine.
Il ne lit pas le MP3.
Par contre Peugeot m'a dit que ce n'était pas normal, donc je dois les revoir pour ça.
Je n'ai pas la référence de l'autoradio actuellement dans ma 407 et qui lit le MP3.
@peugeotmania : la citation que tu as extraite d'un autre sujet est en fait une info que j'avais trouvé sur un forum peugeot hollandais (de mémoire).
Dès que j'aurai de nouvelles infos, je posterai ici.
peugeotmania Profil : Membre régulier | crazy driver a écrit :
c'est pas difficile il y a 3 types de RD4 Le RD4 N1 classique qui ne lit pas le MP3 le RD4 N1 MP3 qui, comme son nom l'indique lit le MP3 le RD4 N2 qui lit le MP3 et qui est bituner edit en reflechissant il me semble qu'il y ait un RD4 N2 (donc bituner) qui ne lise pas le MP3
tiopaco a écrit :
Et se rappeler que: RD4 Niveau 1 = 1 seule entrée audio auxiliaire disponible RD4 Niveau 2 = 2 entrées audio auxiliaire disponibles
Donc, si je résume vos 2 interventions, les RD4 N1 disposent d'un seul tuner et d'une seule entrée auxiliaire et les RD4 N2 disposent de deux tuners et de deux entrées auxiliaires. Pour chacun des types de RD4 cités (càd N1 et N2), il existe une version qui porte le même nom suivi de MP3 et dans ce cas seulement, la lecture de MP3 est possible. Est-ce que physiquement à l'arrière du RD4, il est possible de faire la différence entre un RD4 avec 1 ou 2 tuners, ou avec 1 ou 2 entrées auxiliaires ? Moi aussi , et encore d'autres certainement. C'est pour ça que j'ai créé ce sujet. therry a écrit :
Le truc dont je suis sûr c'est que la photo que j'ai posté est celle de mon 1er RD4 d'origine. Il ne lit pas le MP3.
En tous cas sur la référence "PS4 RD4 D2 N2" qui apparaît sur cette photo, rien ne laisse penser qu'il sait lire les MP3. A moins que sur les versions qui lisent les MP3, cela n'apparaissent pas clairement non plus. Peut-être que quelqu'un qui démontera ou a démonté un RD4 qui lit les MP3, et qui a pensé à lire (voir photographier) la référence, pourra nous le confirmer. therry a écrit :
OK, tiens nous au courant de toutes les infos que tu auras pu prendre.  therry a écrit :
Dommage, mais peut-être que tu l'as sur la facture que t'a délivré Peugeot lors de l'achat ? therry a écrit :
Est-ce que tu parles de la citation, de ce que tu écrivais dauns un autre sujet, que je faisais dans ce message ? Éventuellement donne le lien vers le sujet du forum en question. Merci pour votre aide.
PeugeotMania
peugeotmania Profil : Membre régulier | Salut,
Un petit UP pour ce sujet. Est-ce que certains ont pu lire des choses intéressantes sur les différentes versions du RD4 ?
Est-ce que tu as de nouvelles infos ?
J'ai cherché un peu partout des photos de l'arrière du RD4 et je n'en trouve pas.
Est-ce que quelqu'un auraient aperçu quelque part des photos de la face arrière de RD4 ?
Est-ce que tu as conservé la facture ? Si oui, est-ce que tu peux jeter un œil ?
PeugeotMania
crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | un rd4 bituner a 2 entrée pour antenne a l'arriere, contrairement au mono tuner qui n'en a qu'une |
Merci pour cette information , on pourrait donc distinguer physiquement sur l'arrière d'un RD4 si c'est un N1 ou un N2. Pour résumer : -> RD4 N1 : un seul tuner, donc un seul emplacement pour connecter une antenne -> RD4 N2 : deux tuners, donc deux emplacement pour connecter une antenne Je viens de trouver des photos d'un RD4 N1 sur un message d'un sujet du Forum http://www.planete-citroen.com. Voici les photos :  On voit la face arrière avec les emplacements pour les différents connecteurs et la référence sur le dessus qui montre que c'est un RD4 N1. On remarque bien qu'il n'y a la possibilité de connecter qu'une seule antenne sur le RD4. Par contre, le RD4 N2 disposant de deux emplacement pour connecter une antenne, est-ce qu'il y a 2 antennes dans la voiture ou un une seule antenne connecté aux 2 emplacements ? Je vais encore chercher pour trouver la face arrière d'un RD4 N2 pour confirmer qu'il y a 2 emplacements sur l'arrière pour connecter les 2 antennes. A plus et merci à tous ceux qui pourront nous permettre d'avancer sur le sujet.
PeugeotMania
peugeotmania Profil : Membre régulier | |
Voilà les fesses d'un RD4 D2 N2 avec ses 2 connecteurs blanc et gris :
Ps : sur la facture de celui qui lit le MP3, il n'y a rien d'interessant à part la soupe Peugeot style la ref.
A mon avis elle n'apporte rien à l'affaire :
REFERENCE RADIO 30881 6564.P1
Le technicien que j'ai vu la semaine dernière n'a pas réussi l'intervention qu'il m'avait proposé.
La seule info qui nous manque, c'est les codes du poste actuellement dans ma voiture, qui lit le mp3 mais dont la commande au volant
ne pilote pas le passage d'un album à l'autre.
peugeotmania Profil : Membre régulier | Salut therry et tous les autres, C'est cool, merci. On vois donc bien une différence physique entre le RD4 N1 et le RD4 N2 au niveau de la façade arrière : sur le RD4 N1, il n'y a qu'une prise d'antenne et sur le RD4 N2, il y a 2 prises d'antenne. therry a écrit :
Ps : sur la facture de celui qui lit le MP3, il n'y a rien d'interessant à part la soupe Peugeot style la ref. A mon avis elle n'apporte rien à l'affaire :
Est-ce que tu fais référence à la visite que tu devais rendre à Peugeot à propos du RD4 d'origine de ton véhicule qui ne lit pas les MP3 et qui d'après Peugeot devrait lire les MP3 (ce dont tu parles dans ce même sujet dans ce message) ? Quelle était l'intervention prévue ?
Effectivement les références de ton poste qui lit les MP3 serait intéressant. therry a écrit :
... , qui lit le mp3 mais dont la commande au volant ne pilote pas le passage d'un album à l'autre.
Je ne sais pas comment fonctionne la lecture de MP3 sur un RD4 et encore moins le fonctionnement de la commande au volant. Je pense que tu parles du passage d'un dossier du CD à un autre dossier du CD (avec un album par dossier). Encore une question, pour être sûr de ne pas me tromper : la photo des références collées sur ce RD4 ...  ... (repris de ce message) et la photo de la face arrière de ce RD4 ...  ... (repris du précédent message) sont toutes les deux des photos du RD4 d'origine de ton véhicule, c'est ça ? A plus, ---------------
PeugeotMania
Oui.
Remplacement complet du RD4, par un autre commandé chez Peugeot.
Mais ils ont renvoyé une référence identique au précédent donc incompatible Mp3.
Il me reste un carte a jouer en retournant chez ceux qui ont monté le RD4 Mp3, donc de la seconde monte, en leur montrant qu'il ne marche pas parfaitement.
Exactement.
Presque, la dernière photo face arrière est celle du RD4 que Peugeot a renvoyé.
Mais c'est tous les 2 des D2N2 donc physiquement kifkif. |
Si lors de l'achat de ton véhicule, il était bien définit que ton RD4 pourrait lire les MP3, il faut que ce soit le cas, et dans ce cas ne lâche pas l'affaire.
Si lors de la commande de ton véhicule, ta première monte de RD4 n'était pas prévu pour lire les MP3, lorsque Peugeot renvoi un RD4 de remplacement pour ta voiture, Peugeot va renvoyer un RD4 qui ne lit pas les MP3. Dans ce cas, renseigne toi sur le dysfonctionnement que tu constates sur ton RD4 (seconde monte) qui lit les MP3 : passage d'un dossier du CD à un autre dossier du CD (avec un album par dossier) par la commande au volant qui ne fonctionne pas.
D'accord, merci pour ces précisions. D'ailleurs, que signifie le D2 ? Pour N2, cela signifie certainement "Niveau 2", comme je l'ai déjà lu, mais pour D2, je ne sais pas.
Je suis passé chez mon concessionnaire pour changer mon Tweeter avant droit qui faisait des bruits bizarres , et en discutant avec l'un des mécanos, celui-ci m'a dit que normalement les RD4 qui permettent la lecture de MP3 ont un petit logo "MP3" sur la face avant. Est-ce que c'est le cas sur le tien ?
PeugeotMania
Non.
Tiens, en attendant que je regarde les ref de mon RD4, j'ai trouvé ça en fouillant un peu :
Et à mon avis il fait kit mains libres aussi ... Et tu peux rajouter B5 et VA dans la liste des codes mysterieux.
Super quand même chez PSA, il y a tellement de codes et de configs différentes que même en SAV c'est le gros bordel pour comprendre ce qui se passe
Comme au moins un des RD4 qui lit les MP3 n'a pas de logo "MP3" sur sa façade, on ne peut pas se baser que sur ça pour dire si un RD4 lit ou ne lit pas les MP3.
Par contre si quelqu'un trouve ce logo "MP3" sur la face avant de son RD4, ce serait sympa qu'il nous fasse une petite photo.
Merci pour la photo.
Oui, ça me parait logique : KML = Kit Main Libre .
Ok, reste plus qu'à trouver leurs significations.
Je pense que certaines personnes savent tout ça, mais pas tous. J'espère que le savoir va se transmettre ...
PeugeotMania
peugeotmania Profil : Membre régulier | Je rédige ce message pour résumer un peu ce que l'on sait et les informations recueillies ... Liste des RD4, dont on a des photos : RD4 N°1 (Photo 1a) {Source des photos : Autre site} :
 RD4 N°2 (Photo 2a et 2b) d'une 307 {Source des photos : trance007} :
 RD4 N°3 (Photo 3a) d'une 407 {Source des photos : therry} :
 RD4 N°4 (Photo 4a) d'une C4 {Source des photos : Autre forum} :
 RD4 N°5 (Photo 5a et 5b) d'une Citroën {Source des photos : Autre forum} :
 RD4 N°6 (Photo 6a) {Source des photos : therry} :
 Arborescence des versions du RD4 à partir des photos de la face latérale du RD4 que l'on a pu recueillir dans ce sujet :
B5 | -> N1 | | -> KML | | | -> SX2 d'après "Photo 4a" | | -> N2 | | -> MP3 | | | -> KML | | | | -> VA d'après "Photo 1a" D2 | -> N2 d'après "Photo 3a" T5 | -> N1 | | -> KML | | | -> VA d'après "Photo 2a"
| Liste des abréviations et significations pour celles qui sont connues : Abréviation du niveau 1 de l'arborescence ci-dessus : >> B5 : ??? >> D2 : ??? >> T5 : ??? Abréviation du niveau 2 de l'arborescence ci-dessus : >> N1 : Niveau 1 Les RD4 avec cette référence disposent d'une seule entrée auxiliaire utilisable et d'un seul tuner et par conséquent d'une seule prise pour brancher une antenne. Sur la "photo 5a" on voit bien l'unique prise d'antenne. >> N2 : Niveau 2 Les RD4 avec cette référence disposent de deux entrées auxiliaires utilisables et de deux tuners et donc de deux prises pour brancher une antenne. Sur la "photo 6a" on voit bien les 2 prises d'antenne. Abréviation du niveau 3 ou supérieur de l'arborescence ci-dessus : >> KML : Kit Main Libre bluetooth >> MP3 : Lecture des MP3 >> SX2 : ??? >> VA : ??? Merci à ceux qui aident à élucider tous ces mystères sur le RD4.  Message édité par peugeotmania le 09-01-2008 à 23:54:10 ---------------
PeugeotMania
J'ai trouvé une piste de réponse à cette question. En effet, il semblerai que les véhicules équipés d'origine de RD4 N2 (Niveau 2) disposent de 2 antennes physiquement distinctes : l'antenne classique sur le toit du véhicule et une seconde antenne sérigraphiée sur la vitre arrière perpendiculairement au dégivrage/désembuage (Source :forum307).
J'en profite pour compléter la liste des photos intéressantes de RD4.
Liste (complémentaire à la précédente) des RD4, dont on a des photos :
RD4 N°7 (Photo 7a) {Source des photos : Site de Peugeot Brazil} :
RD4 N°8 (Photo 8a) {Source des photos : Site de Peugeot Brazil} :
J'en ai trouvé une. On voit sur la "photo 8a" (photo reprise depuis le site de Peugeot Brasil à cette URL) que le logo "MP3" apparait, comme me l'avait indiqué un mécano de ma concession. On ne peut pas lire parfaitement "MP3", mais on le devine sur le milieu au dessus de la fente d'insertion du CD. Cela ne veut pas dire qu'il apparaitra sur tous les RD4 qui permettent la lecture de MP3, mais il parait logique que les RD4 avec ce logo "MP3" lisent les MP3. A plus, ---------------
PeugeotMania
peugeotmania Profil : Membre régulier | Re-salut, Je continue à glaner des informations à gauche et à droite sur ce RD4. J'ai encore trouvé quelques photos de RD4 intéressantes. Liste (complémentaire à la précédente) des RD4, dont on a des photos : RD4 N°9 (Photo 9a) {Source des photos : inconnue} :
 RD4 N°10 (Photo 10a et 10b) {Source des photos : inconnue} :
 RD4 N°11 (Photo 11a et 11b) {Source des photos : inconnue} :
 Arborescence des versions du RD4 (complétée) :
B5 | -> N1 | | -> KML | | | -> SX2 d'après "Photo 4a" | | | | | | -> VA d'après "Photo 11a" | | | | | | -> MP3 | | | | -> SX2 d'après "Photo 10a" | | -> N2 | | -> MP3 | | | -> KML | | | | -> VA d'après "Photo 1a" D2 | -> N2 d'après "Photo 3a" T5 | -> N1 | | -> KML | | | -> VA d'après "Photo 2a"
Sur la "photo 9a" (que je viens d'ajouter), on voit clairement l'inscription "MP3" sur le haut de la face avant au milieu. A plus, Message édité par peugeotmania le 09-01-2008 à 23:34:38 ---------------
PeugeotMania
kham Minimoi ! Profil : Lion Hors catégorie | |
C'est effectivement des recherches qui sont longues, mais on va bien y arriver un jour. Là en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps , mais je vais essayer de trouver encore des infos et peut-être contacter Peugeot.
Peut-être que d'autres trouveront aussi des infos intéressantes et nous feront part de celles-ci.
PeugeotMania
jujuju7 Profil : Nouveau membre | J'aurais quelques questions a vous poser.
J'ai acheté récemment une 207 à un collaborateur, et sur la liste des équipements, il m’avait indiqué que je possédais un lecteur MP3.
A la réception du véhicule je m’empresse de mettre un CD MP3 dans le lecteur mais celui me le recrache directement. Après plusieurs essais avec un CDR, CDRW…j’en tire les mêmes conclusions !
Il n’est pas indiqué sur mon autoradio le logo MP3 et je ne dispose pas des 2 bandes verticales sur ma lunette arrière.
D’après tout ce que je viens de lire, cela veut dire qu’il y a de très grande chance que je ne possède pas la fonction MP3 et je suis quasi sur qu’il n’est pas Bituner.
Je vais me retourner auprès de mon collaborateur afin de savoir, sur le bon de commande initial, si la mention MP3 apparait.
Si ce n’est pas le cas, j’envisage très fortement de changer d’autoradio afin que je puisse lire les MP3
Mais étant donné que je ne possède pas les 2 bandes arrière, il ne faudra pas que je prenne un lecteur RD4 N2 !! Est-ce bien cela ?
Il faudrait que je trouve un RD4 N1 MP3 ? Que ce passera t-il si je monte un N2 alors que je suis en monotuner ? Cela posera un problème si je n’aurais qu’une sortie de brancher sur les 2 ? Trouver ca d’occaz je ne suis pas près d’avoir fini de chercher je pense !
Pendant que j’y suis à votre avis ai-je un recours auprès de mon collaborateur étant donné que MP3 faisait bien partie de la liste des équipements alors qu’en réelle il ne l’est pas ?
Merci d’avance pour toutes ces questions.
C’est vraiment pas simple, ya vraiment de quoi se perdre.
Une p’tite info en parallèle (si c’est un doublon désolé), il parait qu’à partir du site http://public.servicebox.peugeot.com/ on peut savoir la date de fabrication, les équipements et les options installé sur la voiture.
Je n’ai pas encore testé, mais il parait que cela marche réellement. Ca pourra m’éviter de démonter mon lecteur !
kham Minimoi ! Profil : Lion Hors catégorie | t'avais signé un compromis de vente pour une commande collabo, ou tu l'as juste pris en occase comme ca auprès du collabo ?
Francis pourra te répondre sur ce que tu peux éventuellement faire.
Pour le remplacement, autant chercher un RD4 N1 MP3 si le bituner ne te sert à rien. Et en neuf en accessoire, c'est pas donné (plus de 300€ si je ne m'abuse, le prix d'un autoradio en 2eme monte bien plus HDG). Pour 300€, tu as du Alpine ou Pionner avec BT et commande IPod...mais tu perds l'équipement d'origine et la commande de l'ODB.
En prenant un bi tuner, tu ne pourras brancher qu'une antenne sur les deux, donc avantage nul par rapport au mono. Message édité par kham le 31-10-2007 à 10:55:42 ---------------
Une famille en or Entrez, n'ayez pas peur
