| T6 Profil : Membre | slt!saurait-il possible d'enlever le rd4 des 307 restyllé pour mettre sa! car apres avoir parcouru plusieur forum je vois que NAN! et si sa serait possible une fois l'ecran ouvert sa risque rien avec la clim juste deriere l'ecran |
Non, car le RD4 fait également office de commande pour l'ordinateur de bord  |
kham Minimoi ! Profil : Lion Hors catégorie | sur les phases 1 (donc avec le RD3), ca ne pose pas de problemes, faut juste le declarer au BSI.
l'ODB etait controlé via 2 petits boutons. |
KEAPS Profil : Membre | Va falloir être electricien bientôt pour changer un poste .... Dire que j'ai monté tous mes postes moi-même ... Là ca à l'air plus velue comme manip' ... |
T6 Profil : Membre | meme si norauto ou feuvert ne peuvent rien faire???? |
T6 Profil : Membre | meme si norauto ou feuvert ne peuvent rien faire????honnetement peugot fait nimporte quoi? |
newfiser Profil : Membre régulier | Pour 407, qui dispose aussi du même multiplexage que la nouvelle 307, celles qui n'ont pas de radio ont une commande déportée pour le réglage des paramètres de l'ODB et de l'afficheur, situé justement sous cet afficheur.
Mais pour 307, je n'en ai pas encore vu sans autoradio et pourtant, la version de base est livrée sans autoradio, il me semble.
Donc, où sont les commandes ?? :???: :???: |
Albator V Profil : Membre | j'ai le meme soucis que vous...
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 873-0.html
J'ai ete chez Eldorauto vendredi dernier et j'ai cherche des faisceaux. les BM ont la meme connectique (hp, alim et antenne) mais pas compatible. le vendeur m'a dit qu'il avait vu ca sur ses carnets de commandes, donc ca va existe mais quand... il m'a meme dit que ca sera le meme pour les 407, 307 et C4. Par contre pour le bouton MENU qui se trouve sur le RD4, y'a pas encore de solution... C'est quand même lamentable... |
T6 Profil : Membre | oui mais le rd3 et rd4 c'est la navigation c'est sa???si c'est sa le poste d'origine peu etre viré par un lecteur DVD,,,,????? |
Non, RD3 et RD4 sont de simples autoradios.
La navigation c'est le RT3. |
T6 Profil : Membre | honnetemen peugeot on pas assuré sur ce coup la!!!mais il doit y avoir un moyen pour le viré? |
Euh... tu écris trop vite ou ????  |
kham Minimoi ! Profil : Lion Hors catégorie | il poste depuis un portable  |
KEAPS Profil : Membre | Le PU 2294A serait un Clarion 8) ...
Pardon de me parler tout seul .. mais j'espère que mes recherches pourront aider ... Ce que je retiens de ce que je viens d'éplucher sur le net ... Je crois qu'en fait on ne peut pas faire grand chose malheureusement ...Il est possible de brancher un lecteur de MP3 au poste d'origine via un boitier d'interface mais là on paie le lecteur mp3 + le boitier ! J'avais cru à tort que l'on pouvait brancher un poste à ce boitier et que l'ODB allait le reconnaitre sans pb ... Apparemment non ...
Bon bin reste plus que la solution de la connexion de mon ipod ... Ca au moins ca va marcher ! Pis comme la boite à gant est réfrigérée ... Ca va le faire !  |
Brouno Profil : Membre | Citation :
Mais comme t'auras plus de son au-dessus de 5km/h, amha, ca va pas le faire longtemps P.S. : y'avais pas un post de je sais plus qui (e11111111111 ou ??) que je retrouve pas qui parlais de virer le rd4 et de le remplacer par un bouton autre et de déclarer deux trois choses dans la BSI ?
B. |
Oui, je pensais à l'entrée AV. Ok pour le ICE-Link ... Il existe --déjà-- le ice-link pour peugeot CAN (407, 307ph2, ...) ? Pour le coup du switch sur les hp, je pense que c'est une bonne piste, j'y ai déjà pensé, mais rien trouvé :-( :
- Il faut un switch prévu pour (il est très mauvais de laisser un ampli sans charge sur les sorties), à moins de penser à éteindre l'autoradio1 avant de basculer sur l'autoradio2 puis penser à éteindre 2 pour repasser à 1, un peu chi...
- au moins 4 voies
- si besoin d'une alim, 12V seulement
- pas trop gros (dans bag) et /ou switch déportable (au tdb)
Si tu trouves, je suis preneur ;-)
B. |
Tu fais concurrence à Sarko ?? :W :W |
- au moins 4 voies
B.
j'ai effectivement vu plusieurs vehicules avec 2 autoradios, c'est peut-etre la solution.
Mais bon:
- ce n'est pas forcement super beau
- c'est un peu penible comme manip
- plus compliqué que de simplement remplacer le RD4 par autre chose..
- Font chier Peugeot a la fin: ils nous livrent une daube, et nous empeche de le remplacer...Faudrait pouvoir avoir une option negative, du genre "on enleve le Rd4, => -230€, prix de l'option sur Confort si je ne m'abuse)
Finalement, je crois que la meilleure option reste d'acheter un RD4 en accessore capable de lire les mp3 (du genre celui des 407 Pack JBL qui va lire les mp3) et de le mettre a la place du RD4 de base.
Mais au niveau de prix, allez savoir ce que ca va couter, et si Peugeot a vouloir nous le vendre... |
KEAPS Profil : Membre | Je pensais dans un premier temps faire un petit boitier avec des micro switch batonnet... Je suis pas elecronicien loin de là mais au moins, je récupère mon autoradio MP3 et ses 4x30 watts. Je ne pense pas que ca soit plus chiant que ça puisque je n'utiliserais quasiment plus que lui après la monte ( puisqu'il fait radio aussi bien-sûr ).
Le boitier switch, je compte le cacher dans la boite à gants. 8)
Au niveau look de l'intégration, mon CDX MP40 a une belle partie ALU comme le TDB ! :W
T6 Profil : Membre | et pour un lecteur DVD faudrai que je le mette a la place du poste d''origine!!!MAIS SA S'ENLEVE PAS!????? |
KEAPS Profil : Membre | Basculer le RD4 en bas ne devrait logiquement pas poser de pb. |
T6 Profil : Membre | et le retiré carement??? ;-) |
e111111 Profil : Lion de Bronze | C'est jouable, mais je te conseille plutot de mettre un switch pilotant un relais, c'est plus simple à manipuler, et de commuter par ce même relais une charge sur les sorties du RD4 (résistances de 4 ou 8 ohms (en fonction des HPs) afin d'éviter de griller l'étage de sortie du RD4... |
KEAPS Profil : Membre | e111111, que préconises tu comme éléments ? As -tu un exemple de relais ? Marque, type ?
Peux-tu sans que ca te dérange, me faire un shéma elec de ce que tu entends exactement ? Je suis vraiment un béotien en electronique simple ! :-)
D'avance merci !
Pour les relais que me faut-il ?
http://www.gotronic.fr/catalog/rel [...] mobile.htm
Je suis paumé devant l'étendue de l'offre !  |
B. |
