| scalaire Profil : Nouveau membre | y'aurait il pas moyen de brancher sur l'entrée video du RT3, une p'tite camera qui va bien genre grand angle, et que l'on mettrait dans un endroit qui va bien derriere, pour des que l'on passe la marche arriere (brancher sur le feu de recul), on voit derriere sur l'ecran du rt3!??? |
Benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | Il ne doit pas y avoir de soucis pour brancher la caméra sur l'entrée du RT3. La seule contrainte de cette entrée est de ce couper à 5km/h.... ce qui n'est pas un pb dans ton cas.
Par contre je vois pas de moyen pour qu'elle bascule tte seule lors de la marche arrière. Ca sera a toi de selectioner la caméra sur le rt3 au moment de la marche arrière.
Tiens nous au courant si tu fais le montage!!
C'est pas idiot mais j'ai encore vu personne le faire sur le forum. |
basco29 Profil : Membre | Très bonne idée, A voir si tu fais des longues marche arrière, si l'entrée vidéo ne se coupe pas. A tester, A suivre.....  |
pehun Profil : Membre | Il me semble meme que c'étiat prévu en option, mais que ca n'a pas été activé...
Oui, normalement il y a une autre entrée vidéo sur l'écran RT3 couleur, ainsi qu'un paramètre dans le BSI pour activer cette entrée en mode "caméra de recul" (voir doc. technique du RT3 disponible en cherchant un peu). Mais ca n'a jamais été cablé et encore moins activé. |
Stephan Profil : Membre régulier |
Génial !!!
Mais il est question du modèle VDO de la C5 Ph1
Cel fonctionnerait sur une 407 ou C5 Ph II (en RT3/Navidrive) ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Comme l'option camera de recul n'est pas activée, il faut le mettre sur l'entrée vidéo principale et commuter au bon moment, c'est pas pratique .... |
phkoech Profil : Membre | Depuis cet été, personne n'a trouvé de solution à ce problème de commutation automatique de l'écran central en caméra de recul ? |
e111111 Profil : Lion de Bronze | J'ai pas encore réussi... |
zechrisd Profil : Nouveau membre | Salut, moi j'ai installé une caméra de recul sur ma 206cc, par contre j'ai pas le RT3, j'ai choisi un autre autoradio Je pense que tu devrais aller voir ton concessionnaire pour qu'il jette un coup d'oeil dans les options de la BSi pour le RT3, ça doit pouvoir se configurer |
_peace_ Profil : Membre | Vu sur : http://www.307cc.net/infos/fichiers/doc_RT3_1.pdf (page 36)
Commutation automatique de l’entrée vidéo n°1 si la marche arrière est présente
Désactivée / Activée. (La fonction n’est pas disponible puisqu’il n’y aura
pas de caméra de recul) spécifique écran couleur.
idem entrée 2. |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Je confirme, les entrées vidéo sont dans l'écran et ne sont actuellement pas activables même avec des outils spécifiques PSA. |
407fab Profil : Peugeot Addict | Citation :
Quand je vous dis que ce RT3 de BoUdJoU n'est pas à 100%, non dedjou !!!!
Et pis y'a même pas de MP3 dans le coffre !!!!!!!!!!!!!!!
Ok, je sors, je sors....
:W :W :W
phkoech Profil : Membre | Citation :
Peut-être que Peugeot n'a pas réussi à développer une option "caméra de recul" fiable, mais ils auraient pu quand même rendre paramétrable dans RT3 le fait que quand on passe la marche arrière, ça bascule automatiquement sur l'entrée video de la boite à gants, comme ça, ceux qui veulent s'équiper de caméra de recul peuvent le faire. Ca m'a pas l'air super compliqué... |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Ce n'est pas qu'on a pas réussi à developper ou pas , c'est pas dans la politique de la maison c'est tout, et si on voulais le débloquer, cela ne poserait pas de pb, il suffirait de demander à MM, puisque c'est prévu dans l'écran .... |
