| crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | Reprise du message précédent : Ben alors laisse le entierment d'origine c'est la meilleure solution |
micou Profil : Nouveau membre | Citation :
C'est quand même rageant d'avoir un GPS à 2500€ dans un carton !!!  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | C'est bien le connecteur tyco du RT3, en haut les quatres trous ronds sont résevées au réseau most par fibre optique pour l'écran couleur, à coté ou il y a les trucs bleus (qui s'enlèvent) deux connecteurs, et en dessous, absents sur ta photo, deux connecteurs mqs clipsables, j'ai le brochage de tout ça si ça t'interresse encore... |
micou Profil : Nouveau membre | Merci pour ton aide, mais c'est plus la peine, Mon 407 est vendu, et ma nouvelle voiture à un faisceau electrique standard, donc plus de problème. |
geneseb Profil : Membre | Dites,
On fait comment pour sortir le RD4 ?
Il y a bien deux trous de chaque coté ?!? mais que faire...
Comment aller "regarder" ce qui se cache derrière le petit vide poche entre l'écran orange et le RD4, il y a des clips, des vis ?
Je serais heu-reux de découvrir vos photos...
SEB! |
e111111 Profil : Lion de Bronze | Si c comme sur le RT3, il faut dévisser l 'autoradio avec une clef torx, puis une fois celui ci enlevé, tu as accès aux vis des autres modules. |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | |
Profil supprimé | Qu'est ce qu'il est utile ce topic  |
e111111 Profil : Lion de Bronze | si c'est sur une archi 407/c5/x6... plus de tige > vis torx |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | Citation :
Et oui, avec ta belle photo  |
Profil supprimé | Citation :
Tu trouves toi aussi  |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | Oui j'aime bien la déco :W
Oula on dérape c'est pas bien  |
Profil supprimé | Comme d'hab  |
totophe Profil : Membre |
Sur un RD3 j'ai mis 4 clous. |
chekroun Profil : Nouveau membre | bonjour,
J'en ai deux autoradios RT3 GPS TELEPHONE tout neuf jamais servi. Au lieu de 2000€ je les vends
à 350€ unité. |
à 350€ unité. |
emtec Profil : Membre régulier | le déterrage pour en plus pas poster dans la bonne section |
crazy driver Conducteur Fou Profil : Lion Hors catégorie | chekroun tu as les factures de tes RT3??? |
jaypee Profil : Membre | Pour autant que je sache, il y a un faisceau spécialisé qui replace la soquette du gros connecteur (celui avec la poignée d'extraction basculante), et qui repart en ISO standard, ça s'appelle un faisceau FAKRA,
Celui de Citroën pour RD4 est là : http://www.citroen-auch.com/achat/ [...] at_id=2595
J-P |
mikeg38 Profil : Nouveau membre | Le faisceau interface pour RD4 est dispo chez les concessionnaires sous la ref: 947538 au prix de 38€ TTC.
Ce faiceau se monte sur RD4 de la 307 T6.
Je pense que le faisceau est le même pour les deux modèles. |
