Emplacement sirène alarme 307?
n°4940
jerome35
Posté le 06-03-2005 à 18:04:25  answer
J'espère que je ne serais pas trop  :voyons: :voyons: :voyons: :dodo: :dodo:à lire.
J'ai la super condamnation de série sur ma 307SW sortie d'usine en oct.2004 mais pas l'alarme.
Or j'ai lu quelquepart sur le forum qu'il n'y avait pas de supercond. sans alarme.
De plus, lorsque j'appuie sur le bouton "fermeture" du plip après le délai de 5sec. (ex. pour situer sa voiture sur un parking), je n'ai pas le bip ou le klaxon accompagnant les clignotants.
Donc plusieurs questions se posent:
1°-Manque-t-il une sirène, un câblage quelconque ou quelquchose à activer dans le BSI ?
2°-Où vérifier la présence de la sirène?
3°-Si j'avais une sirène, est-ce que l'alarme (seulement périmétrique bien sur) fonctionnerait?
 :jap: Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur le problême. :jap:
n°4945
steph12
Posté le 07-03-2005 à 07:54:44  answer
Si tu as l alarme d origine, tu doit avoir un bouton de desactivation de la protection perimetrique a cute du bouton
de fermeture des portes. Tu dois aussi avoir des capteurs en haut des montant du pare brise. De plus le double de clef
est une clef avec telecommande. En avril 2004 sur une 307 sw, il y avait ca.
Sinon la sirene se trouve sous le boitier qui contient la batterie
n°4948
jerome35
Posté le 07-03-2005 à 11:01:33  answer
Merci pour l'emplacement steph12, mais je pense que tu n'as pas lu correctement (ou alors je me suis vraiment mal exprimé :???: ). Je n'ai pas l'alarme, donc pas de 2nd bouton sur le tableau de bord et pas de capteurs volumétriques, en revanche j'ai bien le double des clés avec télécommande.
n°4974
steph12
Posté le 08-03-2005 à 10:32:36  answer
C est curieux.
As tu le contacteur capot se trovant a l avant droit du vehicule ?
n°4981
jerome35
Posté le 08-03-2005 à 17:09:20  answer
Je viens de vérifier, je n'ai ni le contacteur de capot ni la sirène, j'y comprends rien.
Peut-être est-ce comme ça pour tous les modèles "récents", quelqu'un peut confirmer?
n°4985
Titeuf31
Posté le 08-03-2005 à 18:06:20  answer
Sur les modeles recents le klaxon a ete supprime lorsque tu recherche ta voiture, tu n'as plus que les feux clignotants.
Moi j'aimais bien la fonction " klaxon" en plus avant :eek:
n°5030
Satanas
Posté le 10-03-2005 à 15:26:59  answer
Je confirme :
Alarme (volumétriqeu et périmétrique) et Superverouillage vont de paire ......
donc si tu n'as pas d'alarme (absence de bouton à coté du bouton de fermeture des portes et absence des capteurs volumétriques), es-tu sûr d'avoir le superverrouillage ???
Tu ne dois pas pouvoir ouvrir ta voiture mécaniquement avec la clé (donc sans utiliser la télécommande) après l'avoir fermé en appuyant une seul fois sur la télécommande (2 appuis succesif désactive le superverrouillage ...).
n°5032
Zoc
Posté le 10-03-2005 à 17:32:13  answer
Tu ne dois pas pouvoir ouvrir ta voiture mécaniquement avec la clé (donc sans utiliser la télécommande) après l'avoir fermé en appuyant une seul fois sur la télécommande .
Bah si, mécaniquement avec la clé tu peux toujours ouvrir, même si la super condamnation est activée. Par contre ça ne désactive pas l'alarme...
par contre, de l'intérieur, il est impossible d'ouvrir avec le bouton de verrouillage centralisé ou en tirant sur une poignée. C'est facile à tester en baissant une vitre (et en désactivant la volumétrie pour pas que ça gueule quand tu passeras la main par la vitre )
n°5035
jerome35
Posté le 10-03-2005 à 18:33:38  answer
Oui oui, je suis sur d'avoir la supercondamnation, car de l'interieur, après avoir verrouillé une fois à la télecommande, je ne peux pas ouvrir avec la poignée ou avec le bouton de déverouillage sur le tableau de bord.
Par contre, pas d'alarme (pas de bouton, pas de capteurs volum., pas de sirène et pas de contacteur capot)
Peut-être est-ce spécifique aux modèles d'export, je l'ai acheté aux émirats arabes unis.
Pourtant, j'ai vérifié elle a bien été fabriquée à Sochaux.
n°5043
Satanas
Posté le 11-03-2005 à 13:50:18  answer
Extrait du Manuel : " Attention : le super-verouillage rend inopérantes les commandes extérieures et intérieures des portes " ....
Je comprend plus   :eek:  :eek:  :eek:
n°5053
Zoc
Posté le 11-03-2005 à 17:01:09  answer
C'est une erreur... il rend uniquement inopérantes les commandes intérieures.
Et heureusement, parce que sinon en cas de panne de batterie, la seule solution pour ouvrir serait de casser une vitre...
n°5062
mbastin
Le Brolandais
Posté le 11-03-2005 à 19:45:05  answer
Et une fois fait, tu ne pourrais de toute manière ouvrir la portière ... super condamnation oblige.
mb.  :D
