| hyperion66 Profil : Membre régulier | |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | Pourquoi vouloir mettre une seconde prise accessoires!!!
Tu n'as qu'à tout simplement ôter le souflet du levier de vitesse, passer ton fil d'alim du gps, couper la prise allum cig de ton gps et ponter les 2 fils (+ et -) à la prise de l'allume cigare. Et pour cela, tu utilise des raccords instantanés (http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=06&sfam_ref=14&ssfam_ref=97)
bon amusement. moi a ta place, je ne le laisserais pas branché en permance car ça tente les gamin... Message édité par gg_le_tec le 04-07-2007 à 23:13:05
gg_le_tec Profil : Membre régulier | ah aussi, l'anthenne, elle se colle à l'interieur du pare-brise et non sur la tablier des essuies glaces |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Non, celle-là, c'est l'antenne extérieure. L'antenne GPS intérieure est intégrée à la base !
Je ne veux pas couper la prise allume cigare, car pas top si je veux revendre un jour. |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | ok ben alors, tu monte en parrallèle une seconde prise allume-cigare que tu branche avec ces mêmes connections et hop, c'es fait. il y a juste que tu n'es pas olbligé de ponter le plus petit fil car s'est juste pour l'éclairage de l'allume-cigare avec les phares. Ca ne servirait stritement a rien puisque si j'ai bien compris, c'est pour le planquer danston tableau de bord, t'as pas a voir ou elle est! lol |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Ok, merci beaucoup. Je viens de tout démonter, et je me demandais justement s'il fallait aussi que je ponte le plus petit fil ! |
hyperion66 Profil : Membre régulier | C'est lequel le fil de masse ? Le jaune ou le marron ? |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | par coeur, c'est difficile à dire et sans ton num de chassis, je ne sais même pas aller voir dans infotec pour le shéma. mais ne sais-tu pas te servir d'un multimètre? ça ira plus vite que de poster sans arrêt et de devoir attendre des réponses.  |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | mais je pense que ca doit être le jaune car marron dans les anciens cablages servait pour la masse. mais vérifie quand même. |
hyperion66 Profil : Membre régulier | J'en ai bien un, mais souvenirs trop lointains.
Comment trouver avec le multimètre ? |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Bon, c'est bon, j'ai monté un second allume-cigare camouflé et j'ai bougé le fusible afin que le courant n'arrive que lorsque le contact est mis, ça évitera que tout soit tout le temps alimenté pour rien.
Par contre, j'ai revendu mon Palm GPS
Je vais acheter un vrai GPS (je ne sais pas encore lequel) plutôt qu'un Palm qui ne me sert à rien. |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | Slt, pour le fusible, je ne comprends pas très bien. Mais la prise de l'allume-cigare, c'est déjà un APC!
Enfin, si ça marche et que c'est bien protégé par fusible, tant mieux a++ |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | APC = après contact  |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Pour le fusible, il ya deux positions. Une qui fait que l'allume cigare peut fonctionner sans le contact....et une autre qui fait qu'il ne peut fonctionner que contact mis ! |
gg_le_tec Profil : Membre régulier | Si tu as changé d'emplacement du fusible SHUNT, remets le bien à sa place car à chaque fois que tu couperas le contact, l'horloge et la radio perdront leur mémoire. En fait, en touchant à celui-ci, tu as remis ta voiture en mode Usine  |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Non, l'horloge et la radio restent bien comme il faut. |
hyperion66 Profil : Membre régulier | C'est assez courant une antenne extérieure. Avec, j'avais en permanence 12 satellites. |
hyperion66 Profil : Membre régulier | Ca y est, opération terminée. J'ai donc remplacé l'obturateur gauche pas un tout neuf et retravaillé l'obturateur droit pour faire passer le cable allume-cigare du Tomtom. C'est quand même nettement plus propre et au moins, le cable arrive dans le bon sens.
J'en ai profité pour racheter une commande au volant de l'autoradio, la précédente déconnait.... |
