L'univers Peugeot : domi67, aviateur25 La buvette : colosseb et 20 utilisateurs inconnus
Peugeot DIAG 2000 sa sert a quoi?
n°26570
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 05-08-2007 à 15:23:30  answer
Salut une question de curiosité, on entends parlé de ce soft de temp en temp je voudrai savoir ce que c'est exactement? une interface OBD2 ?
n°26572
Benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 05-08-2007 à 15:44:23  answer
Diag200 c'est l'ancien PPS (Peugeot Planet Service).
C'est l'interface avec la BSI du véhicule.
Je dis des bêtise ou j'ai bon  :D
On s'emboite comme des Lego.
n°26587
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 05-08-2007 à 19:46:55  answer
mais peu t'on s'en servir en etant un particulier?
n°26588
adri
Posté le 05-08-2007 à 19:49:59  answer
Je crois que c'est chez peugeot seulement.  :voyons:
Ma 206 :p
n°26589
Benigne
Posté le 05-08-2007 à 19:53:01  answer
Contre manymany €€€€€€€€
Bref c'est réservé aux professionels qui possèdent un garage  ;) .
n°26590
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 05-08-2007 à 20:20:23  answer
et si on dispose d'un CD donc on ne peut pas l'installer?
n°26591
Posté le 05-08-2007 à 21:58:06  answer
il te faudrait les cables qui vont bien. et puis vaut mieux pas bricoler le bsi. ca peiut couter cher. :oui:
n°26594
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 05-08-2007 à 22:32:38  answer
ok merci :) c'est dommage alors :s le cablage ce n'est pas une interface OBD ?
n°26613
tails
Posté le 07-08-2007 à 10:10:49  answer
Je sais que pour opel il y a sur ebay une interface entre la prise et l'usb avec le logiciel qui permet de lire les codes d'erreurs
n°26623
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 07-08-2007 à 17:01:26  answer
oui sa c'est une prise diag style scantool. je lutilise deja mais je voudrai exploité avec un logiciel peugeot
n°26637
Zoc
Posté le 08-08-2007 à 22:44:58  answer
De toute façon, le PPS fonctionne uniquement si on dispose d'un compte/mot de passe officiel peugeot (le logiciel se connecte sur la plateforme PSA pour vérifier que le login/mdp donné est valide).
n°26644
br3tz
Posté le 09-08-2007 à 19:11:05  answer
le diag2000 est l ancien outil de diagnostique et de configuration de peugeot! Il y en a de temps en temps en vente sur ebay mais les prix avoisinent les 2000 euros en general :ouch:  :ouch:
Pour ce qui est du PPS (peugeot planet system), c est le nouvel outil de peugeot qui remplace le diag2000!
avec le PPS un nom d utilisateur et un mot de passe sont necessaires pour telecoder les bsi et modifier les options!
De plus il faut une interface entre le vehicule et le portable et toutes celles en vente sur ebay semblent ne pas convenir :(
C est la societé ACTIA qui fabrique l interface et on trouve d autres modeles genre ceux fabriqués par la sté exxotest ou NSI qui peuvent egalement convenir!!
n°26647
greg13120
+++ membre 607 +++
Posté le 09-08-2007 à 22:18:05  answer
donc le diag 2000 lui n'a pas besoin de mot de passe?
dommage car j'ai le CD et une interface OBD2 non compatible d'apres ce que tu me dit :(
n°26650
br3tz
Posté le 10-08-2007 à 09:14:08  answer
Le diag 2000 n a pas besoin de mot de passe effectivement :)
Par contre tu as quel cd? celui du diag2000 ou du pps?
n°26651
goery
Posté le 10-08-2007 à 10:55:51  answer
Comme dit br3tz, il faut une interface entre la prise diag et le programme que tu utilises.
Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités de se "servir" de la prise DIAG :
- avec le PPS chez Peugeot pour télécoder le BSI
- avec DIAG2000...si ça veut bien marcher sur un véhicule récent (pas sûr)...mais usage pareil que ci-dessus
- et enfin s'en servir avec les programmes adaptés de lecture des codes erreur (et effecament éventuel  :) )
Moi perso c'est ce que j'ai : une interface ELM327 (compatible protocole full CAN) avec des programmes sur mon PC tels que DynOBDII, EasyOBD ou encore Scantool (softs gratuits facilement trouvales sur le net  ;) )
Avec ça tu ne touches à rien dans la BSI, mais tu peux déjà voir les différents paramètres de la voiture et en l'occurence les codes erreur (s'il y en a) pour savoir d'avance où est la panne pour ne pas que le concessionnaire "t'enfile" en te disant qu'il "faut tout changer" alors que le code dit par exemple que c'est une simple sonde HS  :sol:
Voilà mon humble contribution ;)
n°26652
goery
Posté le 10-08-2007 à 11:05:10  answer
Re :hello:
Je viens de voir ça sur le site Actia :
http://www.multi-diag.com/new/inde [...] &Itemid=97
Ca a l'air super ce truc  :love:
Est-ce que ça peut remplacer purement et simplement le PPS ou le DIAG2000 de Peugeot pour modifier des paramètres de la BSI ?
@+ :hello:
n°26653
br3tz
Posté le 10-08-2007 à 12:33:57  answer
 :hello:  :hello:
ton interface tu l a achetee ou?
je n arrive a trouver que des elm323 et pas d elm327
Si tu as une adresse!!! :jap:  :jap:  :jap:
n°26660
goery
Posté le 10-08-2007 à 17:31:32  answer
Salut br3tz,
Cette interface je l'ai trouvée sur ebay chez un vendeur semi-pro se nommant Innov Tech (il a un site je crois).
De plus il faut absolument la version ELM327 sur nos dernières version de bus CAN Peugeot, sinon ça bugge avec la 323 ;)
n°26661
br3tz
Posté le 11-08-2007 à 09:38:09  answer
goery a écrit :
Salut br3tz,
merci merci :hello:  :hello:  :hello:
n°26663
serge06
Posté le 11-08-2007 à 14:22:26  answer
Dans le même registre, voici pour ceux que ça intéresse http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 5-5075.htm
n°27593
kainassor
Posté le 14-10-2007 à 16:04:42  answer
c quoi la difference entre elm 323 et 327 ?????????
n°27781
highlander
Posté le 27-10-2007 à 17:21:12  answer
xxxx il existe une section petites annonces xxx
Message édité par Benigne le 15-01-2008 à 23:33:20
n°28938
fuy
Posté le 15-01-2008 à 21:49:48  answer
Message édité par Benigne le 15-01-2008 à 23:33:08
n°30264
billou.clo​clo
Ne pleure pas d'avoir perdu la
Posté le 29-03-2008 à 16:54:33  answer
il faut qu'elle version de elm327?
j'en ai une, mais une version 1.0a
et dés que sa communique avec la voiture
sa plante...
Going to Anfield to play the Mighty Reds, passing them silly, outsinging the mighty Kop all game and coming home with a well earned victory.
