Les petites annonces : ibiza34 Peugeot 206 : davan69 et 31 utilisateurs inconnus
Plafonniers automatiques portes arrieres
n°6321
cantece
Posté le 24-05-2005 à 11:53:38  answer
j'ai cherché  dans la notice, mais je trouve pas comment faire allumer les plafonnier au dessus des portes arriere d'une 307SW. D'apres le notice ils devrait s'allumer comme ceux des portes AV a l'ouverture.
Des idees?
Dans un autre sijet ils disent que cela ne fontionnerait pas, mais le notice dit le contraire.
En ce moment seulement les plafonniers AV et coffre s'allument a l'ouverture d'une porte AV. Quand j'ouvre la porte AR pour mettre ma petite fille dans le siege bebe (AR) je suis dans le noir complet a chercher le harnais.
merci,
Cantece
n°6328
newfiser
Posté le 24-05-2005 à 13:08:18  answer
fais un appui long de plus de 3 secondes sur le bouton du plafonnier, jusqu'à allumage du plafonnier
tu as seulement désactivé le fonction allumage à l'ouverture des porte.
n°6333
cantece
Posté le 24-05-2005 à 16:12:09  answer
c'est bien ce que j'ai fait, mais cela ne fonctionne seulement avec les portes AV et non avec les portes AR. Pourquoi?
Merci,
Cantece
