Il y a 61 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Plage arriére HP 307 Peugeot, Avis ???
n°7275
philstoo
Posté le 07-07-2005 à 10:35:41  answer
J'aimerais avoir vos avis sur la plage arriére HP 307 que Peugeot vend.
Les hps sont-ils de bonnes qualité et de quelle marque ?
http://philstoo.free.fr/742_audio.jpg
Description Peugeot :
Cette plage arrière d'origine comporte 4 HP (2 x 150 Watts maxi) : 2 woofers diamètre 165 mm Série Techno et 2 tweeters diamètre 100 mm Série Techno. Elle est livrée avec sa connectique et elle est recouverte de moquette acoustique, ce qui rend les HP indécelables depuis l'extérieur. Les HP sont livrés montés et sont protégés par un bol en ABS, afin d’éviter les dégradations dues aux chocs avec les bagages.
Merci,
n°7277
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 07-07-2005 à 12:13:35  answer
Le prix ??? tu es bricoleur ???
n°7280
fubu7
Posté le 07-07-2005 à 12:56:46  answer
le prix c'est près de 300eur, mais bon vu qu'on ne connait pas vraiment les HP fournit avec, mieux vaux se la faire soit même ça reviendra moins cher et avec de bonnes enceintes  :oui:
n°7282
philstoo
Posté le 07-07-2005 à 13:31:02  answer
moi je pourrais l acheter pour 100€ , c est pour sa que j'hésite
Sinon j'ai déjà des JBL rond en 20, mais je ne suis pas très bricoleur, et je sents que je vais foirer la pose de la moquette acoustique :(
De plus j ai pas envie de laisser les HP visible
Mais c'est vrai que si c est de la merde comme hp sa craint !
n°7307
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 08-07-2005 à 08:19:49  answer
Pour 100€ c'est valable surtout si c'est pour utiliser sur l'autoradio d'origine.
La pose de moquette acoustique c'est simple, tu tends la moquette et tu agraphes sur les bords, comme ça en cas d'erreur facile à dégrapher et ça ne bouge pas.
Une plage acoustique doit couter dans les 60€ chez Nor***o
n°7310
fubu7
Posté le 08-07-2005 à 09:04:04  answer
Ouais mais celle là tu la vois à 10 bornes que c'est une plage accoustique :P
Pour info un bout de plaque en MDF ép.: 16mm pour faire une plage ça doit couter aux alentours de 10eur :D
n°7313
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 08-07-2005 à 09:15:41  answer
Moi je trouve pas elles sont assez proches de l'esthetique de celle d'origine.
n°7315
philstoo
Posté le 08-07-2005 à 09:23:51  answer
oui mais le gros problème c'est que pour les 307 les seules plages acoustique sont grise !!!!
Super pour une 307 intérieur cuir noir !!! sa flash à peine pas ...
n°7321
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 08-07-2005 à 12:04:10  answer
Tu n'as qu'à en faire une toi même elle sera de la couleur que tu veux comme ça, mais il faut mettre la main à la pate.
n°7328
philstoo
Posté le 08-07-2005 à 14:37:43  answer
oui je pense que je vais faire sa ,
j'ai vu sur certains sites qu'ils vendaient de la colle pour moquette acoustique , sous forme de spray, vous connaissez ? sinon vous vous l'avez collé comment ? Avec de la Néoprene ?
n°7329
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 08-07-2005 à 15:05:34  answer
tu la tends et tu l'agrafe avec une agrapheuse murale ça ne bouge pas, ou alors avec des punaises mais ça risque de se détendre.
L'avantage de ces 2 méthodes est de pouvoir recommencer si tu t'es trompé.
Je n'ai jamais utilisé de colle mais à mon avis il faut de la spéciale moquette acoustique vu la texture de celle ci
n°7330
fubu7
Posté le 08-07-2005 à 15:10:12  answer
J'en ai déjà mis, ça marche bien ;)
Suivant le materiau sur lequel on met la moquette accoustique, il faut mettre une bonne tartine parfois lol
mais tout est indiqué sur la bombe de colle, c'est très simple ;)
n°7331
philstoo
Posté le 08-07-2005 à 15:25:45  answer
Et au niveau des finitions , vous auriez quelques conseils à me donner ? ( découpage de la moquette, bien faire pour pas que sa se décolle! )
J'ai vu certaines personnes qui mettaient des grilles sur les hp avant la pose de la moquette afin d'éviter qu'elle se tasse! C'est obligatoire vous conseilleriez de faire comment ?
n°7332
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 08-07-2005 à 15:29:15  answer
Decoupe la un peu plus longue que la plage pour rabattre la maquette dessous et bien la tendre.
En mettant des grilles c'est mieux effectivement ça evite à la moquette de se tasserr avec le temps (vécu).
n°7333
philstoo
Posté le 08-07-2005 à 15:43:29  answer
et comme tu m'avais dit dans les postes précédent, une fois que tu as rabattu tu agrafes le reste sous la plage ?
Merci de vos conseils
n°7356
Nicovrr
Posté le 09-07-2005 à 14:36:03  answer
pointes de tapissier ça marche aussi
de dessous c'est contestable , de dessus on ne voit rien >> http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 389-0.html
n°7370
philstoo
Posté le 09-07-2005 à 21:14:06  answer
impresionnant ...
je vais faire la mienne mardi ou mercredi je posterais des photos ( si elle est réussie )
n°7392
TofDom
Moumoute d'Or
Posté le 10-07-2005 à 13:56:12  answer
Moi pour la plage que j'avais faite l'an dernier, j'avais acheté de la colle dans le même rayon que la moquette acoustique (chez Norauto), sous forme de spray et ça tient nickel :oui:
n°7398
philstoo
Posté le 10-07-2005 à 21:00:51  answer
C'est se que j ai aussi fait , j en est acheté samedi en meme temps que la moquette ;
il ne me reste plus qu'a trouver une grille , je reste encore Indécis!!!
Je pense faire le tt cette semaine
n°7433
nitrams
Posté le 11-07-2005 à 22:05:01  answer
sur une autre caissej'avais utilisé la colle en spray pour la moquette et entre la moquette et le HP pour pas qu'on voit le rond du Hp j'avais collé un morceau de filet de patates, c'était impec.
Par contre je pense que je vais passer aussi à la plage arriere mais je ne vai spas me faire chier, et je vais en prendre une direct chez norauto ou autre, ce qui est plus embettant c'est de devoir couper les fils de la fiche iso pour en rajouter
n°7447
philstoo
Posté le 12-07-2005 à 08:14:26  answer
Moi aussi je voullais prendre une plage acourstique et mettre mes HP ,
le pb c'est que pour 307 les seules plages qui existent sont en gris !!!!!
Super avec un intérieur cuir noir sa flash à peine pas !!!
n°7450
fubu7
Posté le 12-07-2005 à 09:31:43  answer
Tu n'as pas besoin de faire ça, je dirais même que c'est déconseiller  8)
à moins que j'ai mal compris le sens de ton montage, tu dédoubles les fils pour que les 6 HP fonctionne en même temps c'est ça?
n°7458
nitrams
Posté le 12-07-2005 à 17:08:52  answer
bah j'ai bien d'originie un interieur cuir gris et une plage arriere noire  :W  enfin, au pire tu decolles la moquette livrée avec et en mets une noire, perso je me suis jamais pris la tete avec la couleur c'est pas hyper chocant c'est pas une couleur fluo  :wink:
n°7477
philstoo
Posté le 13-07-2005 à 08:51:22  answer
Oui mais si tu te fais chier à décoller la moquette de ta plage acoustique , au prix ou elle est autant économiser ces tunes, et la faire direct toi meme  8)
