je connais un petit soucis avec ma 307, en effet le feux de recule ne s'allume pas systématiquement à chaque fois que je passe la marche arrière. J'ai déja regardé l'ampoule RAS. Peut etre le contacteur? (ou se situe t il?) .
Merci pour votre aide
Posté le 22-08-2006 à 10:34:41
serge06
Posté le 22-08-2006 à 11:59:37
En général, la prise se situe sur la boite. Pour vérifier que c'est bien un problème de contacteur, il se suffit de shunter les 2 contacts du contacteur. Si tes feux de recul s'allument, tu as repéré le coupable
herbin
Posté le 22-08-2006 à 12:13:00
je dois donc débrancher la prise grise située sur le dessus de la boite de vitesse et relier les deux broches avec un fil?
Ok merci pour le tuyau
serge06
Posté le 22-08-2006 à 17:37:55
Si c'est bien le contacteur de marche arrière, oui
herbin
Posté le 23-08-2006 à 12:04:34
OK je vais essayer.
Pouvez vous me dire si cela se change facilement et combien coute la pièce détachée.
J'ai enfin essayé la manip et ca marche c'est donc bien le contacteur qui est en cause.
J'ai donc acheté le contacteur chez peugeot au prix de 7 euros 05 cts
Il ne me reste plus qu'a trouver une clé de 21 pour réaliser l'échange
