dingooo, davan69 La buvette : domi67, Bob113 Les petites annonces : ibiza34 Peugeot 607 : gg du 95 et 25 utilisateurs inconnus
Problème de radar de recul
n°17595
nonau57
Posté le 30-03-2006 à 10:14:14  answer
Depuis quelques jours, j'ai un message d'erreur: "système d'aide au stationnement défaillant".
Est ce que quelqu'un a déja eu le probleme?? avant que je prenne RDV chez Peugeot, de toute facon ma voiture n'a que 1 mois et demi.
n°17601
Ch@rly
Posté le 30-03-2006 à 15:52:24  answer
Un capteur défaillant ? Moi j'ai eu ce type de message, un jour dans une tempête de neige, où en roulant la neige se collait contre le pare-choc avant.
n°17613
dnj
Posté le 30-03-2006 à 20:34:48  answer
Je viens d'aquerir aujourd'hui ma 407 et surprise !! le radar de recul ne fonctionne pas . Defaillance  :cry: .
Je vais aller voir ca demain dans la concession. Si quelqu'un à deja eu ce probleme et comment il l'a resolu dites moi de quoi ca provenait  :eek:  :D  Merci.
n°17614
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 30-03-2006 à 20:43:56  answer
C'est parceque tu l'as tappé contre un autre pare chocs... il a pas aimé le choc violent  :W  :W  :W
Je suis déja loin, très loin  :P  :P  :P
n°17616
newfiser
Posté le 30-03-2006 à 21:51:41  answer
T'es sûr que la fonction n'est pas désactivée au tableau de bord
Tu as un bouton sous le panneau de commande de clim, le bouton le plus à gauche qui permet de désactiver l'aide au stationnement : si le bouton est allumé, c'est désactivé !!!  :oui:
Vérifie cela avant d'aller voir chez ton concessionnaire
n°17623
ched
Vieux motard que jamais
Posté le 30-03-2006 à 23:28:13  answer
Voilà une chose intelligente ! :bien:
J'aurai aimé l'avoir sur la 807... quand on recule avec une remorque au cul on aimerait pouvoir désactiver le radar !
n°26484
lancelot
Un lion sous le capot
Posté le 31-07-2007 à 11:30:31  answer
on va faire du terrage plutôt que commencer un autre sujet identique...
sur 407 griffe hdi, le RT3 m'affiche donc le message d'erreur "Système d'aide au stationnement défaillant" depuis hier soir...
j'ai pensé au début à un coup de chaud d'un calculateur, mais ce matin après avoir passé la nuit au frais dans la garage, même défaut...
je précise de suite que le bouton du tableau de bord est devenu inopérant et que les 4 capteurs sont bien à leur place et apparement bien branchés aussi..
quelqu'un aurait il une petite idée ?
d'avance merci :)
n°26501
mecapom38
Posté le 01-08-2007 à 11:52:15  answer
Si tu a un attelage regarde si tu a pas de la flotte qui est au niveau de la roue de secour.
n°26700
TH29
Posté le 15-08-2007 à 11:26:35  answer
Moi, j'ai eu ca avec ma 407 SW, il a suffit d'eteindre avec le bouton du tableau de bord et de le rallumer et ensuite , ca a marché.
iL y a peut etre un fusible de grillé?
n°26788
motor
Posté le 21-08-2007 à 19:08:31  answer
ched a écrit :
C'est automatique la désactivation sur un 807. Si la prise est bien brancher le calculateur à l'info remorque et désactive l'aide au stationnement.
n°26793
ched
Posté le 21-08-2007 à 21:34:45  answer
Tout est dit... je pense ne pas avoir la bonne prise. Les feux sont commandés, mais c'est tout.
 :cry:
n°26794
908-HDI-FA​F
Posté le 21-08-2007 à 22:46:31  answer
Si le montage est bien fait et un boitier electronique supplémentaire activé avec le bon faiseau fournit avec l' attache remorque, il ne doit pas avoir de problèmes.
Dans la prise de l' attache il se trouve un petit switch que quand on enfiche la fiche un contact electrique signale au calculateur qu' une attache est placée a l' arrière du véhicule.
De ce fait, le radar est inactif par le boitier BSI.
Philou.
n°27018
lancelot
Posté le 04-09-2007 à 10:54:46  answer
retour de déplacement pour moi, et résolution du problème :
bien vu mecapom38 !
suite à la pose d'un attelage, il restait une infiltration d'eau dans le bac roue de secours. et forcément ça coulait en plein sur le calculateur du radar, qui a donc grillé.
Montant du boitier : environ 200 euros, pris en charge par le centre auto bien sûr vu que c'est suite à la pose du faisceau de l'attelage.
bref problème résolu pour moi (dès que le calculateur neuf sera arrivé ^^ )
par contre faudra que je regarde le truc pour que ça coupe le radar avec la remorque (vu que là j'utilise le bouton)
Message édité par lancelot le 04-09-2007 à 10:55:46
