Peugeot 607 : kalyss, Londonirish et 32 utilisateurs inconnus
[probleme] sfflement dans le hp arriere gauche
n°12948
bart
Posté le 17-11-2005 à 22:11:35  answer
voila j'ai intaller des hp arriere dans ma 306 equinoxe dc pas prec-cablé j'ai tiré les files  et j'ai un sifflement dans le haut parleur gauche quand le moteur tourne c'est a dire quand j'accelere le sifflement suit le bruit du moteur il accelere aussi, a l'arret tout vas bien sauf que quand je met le contact sa fait un ptit crac a chaque fois.
aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°13112
RaphyColma​r
Posté le 23-11-2005 à 05:12:08  answer
Il faut mettre un condo (ou antiparasite) sur l'alimentation de l'autoradio ! C'est un truc qui arrive souvent... tu peux trouver plein de foruls là-dessus sur le net.
n°13113
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 23-11-2005 à 09:12:37  answer
Plutot que d'acheter n'importe quoi refait ton cablage en isolant bien les fils de hps en les separant des autres fils
n°13245
luma
Posté le 25-11-2005 à 21:10:38  answer
Exact :
Avant de vouloir modifier ou protéger un faisceau il doit être irréprochable à la base.
Ca évite bien des ennuis dans le temps.
n°13377
bart
Posté le 30-11-2005 à 02:28:16  answer
en fait j'ai un sortie hs sur mon poste est au lieu de sortir 45ma elle sortait 8v mon enceinte gauche,dc la le poste va en reparation a kenwood et on verra bien si c'est prit dans la garantie!! 8)
