| jerome35 Profil : Nouveau membre | Après avoir vu sur différents forum plusieurs "oui", "non", ou "peut-etre", j'aimerais qu'un connaisseur me dise si je peux installer un régulateur-limiteur sur ma 307 1.6e 110cv de décembre 2004.
Si oui, aurais-je autre chose à faire que rajouter la commande au volant et reprogrammer le BSI?
Merci d'avance pour vos réponses. |
benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | Les pricipaux "non" concerne la 206.
Mais j'ai lu aussi que si tu peux techniquement le mettre (cas du "oui" ), il y a pas mal de conscecionaire qui refusent de faire la manip.
Bon courage! |
vince2k4 Profil : Nouveau membre | tu ne peux pas mettre un régulateur limiteur, le limiteur étant réservé à la 136cv, tu peux seulement si tu changes le com2000.
Mais pour le régulateur sur une 110 y a pas de soucis, y a juste une manette à mettre et a télécoder dans le bsi, bref a titre perso un mec de peugeot peut te le faire pour 60-70 euros. |
jerome35 Profil : Nouveau membre | Merci pour l'info Vince2k4, mais après vérif sur le site de peugeot, toutes les motorisations essences ou diesel ont en option (ou en 1ere monte suivant les finitions) le régulateur-limiteur sauf le hdi90. (je parle seulement pour les SW)
Enfin tant pis si tu as raison, je pourrais déja avoir le régulateur pour pas cher...
vince2k4 Profil : Nouveau membre | pour les modèles 2004 2005 je ne sais pas, ms en tout cas pour les modèles antérieurs seul le 136cv pouvait prétendre au limiteur à cause du com2000 non compatible sur les 90 et 110cv.
Sinon pour le régulateur ils intègrent tous un capteur frein et un calculateur supportant le régulateur, sauf certain 90cv.
Vala ce que je sais Pour l'installer pour pas cher, faut insister auprès d'un technicien pour qu'il te le monte "officieusement" étant donné qu'ils ont eu pour consigne de ne plus en monter.
Donc à tes risques et périls  |
jerome35 Profil : Nouveau membre | Merci pour les infos supplémentaires, de toute façon qui ne tente rien...., alors je me lance.
On verra bien le résultat :???: |
vince2k4 Profil : Nouveau membre | je n'invente rien, le type de com2000 diffère que tu ais une 90 ou 136, la mannette regul-limit ne fonctionne pas (même en utilisant que le régul) sur un com2000 de 90 ou 110, les circuits et faisceaux les reliant étant différents.
Le com2000 n'est pas juste le bout qui dépasse .
On peut néamoins changer le com2000 pour rien dans certains garages ayant souscrit l'extension garantie 3 ans 100 000 km...donc pas tous les garages  |
motor Profil : Peugeot Addict | Bon pour conclure sur ce sujet limiteur impossible en APV et régulateur possible dans la plupart des cas mais il faut trouver quelqu’un pour accepter de le poser car c'est interdit chez Peugeot. |
jerome35 Profil : Nouveau membre | J'ai enfin réussi à avoir un commodo de régulateur (2 positions, sans limiteur) et à trouver un technicien peugeot qui accepte de me télecoder dans le BSI ..................mais ça ne fonctionne pas!!! Au départ, il avait activé la présence RVV2 sans limiteur, l'affichage de la vitesse à l'ecran kilométrique fonctionnait mais pas de régulation et message à l'odb: "anomalie régulateur de vitesse".
Ensuite il a essayé d'activer simplement le RVV1 sans l'affichage, alors la, rien du tout, même pas de message d'erreur.
Et depuis, j'ai un message d'erreur permanent concernant l'ECU : "problème régulateur, cohérence" (seulement avec le PP2000, pas sur l'odb heureusement)
J'ai récupéré au passage des infos sur le BSI, apparement, ce serait la version 21.0 Bizarre, ma voiture est sortie de chaine le 20 octobre 2004.
D'après vous, c'est un problème de version BSI ou il manque un capteur quelconque? |
motor Profil : Peugeot Addict | Il y a aussi un telecodage dans le calculateur moteur. |
jerome35 Profil : Nouveau membre | motor, tu veux dire qu'il y a deux "fonctions" à activer, une dans le bsi, l'autre dans l'ecu? |
motor Profil : Peugeot Addict | |
Driver Mr Concept-cars Profil : Lion d'Or | Oui c'est normal, c'est pareil sur la 307 de mes parents  |
Fbo Profil : Nouveau membre |
Salut goebar,
J'ai une 406 HDI 110 de 2003 avec ESP (et donc les contacteurs sur les pédales) et je voudrais bien installer le régulateur.
Peut-tu me donner qques précisions stp :
. la prise et le cablage nécessaire sont présent dans la colonne de direction ?
. comment ton collègue active le système, précisément ?
. est-ce que je peux contacter ton collègue...
Merci pour tes réponses,
Fbo. |
PRUNELLE Profil : Nouveau membre | |
goebar Profil : Membre | Citation :
c chere la commande?
environ 50 euros  |
Fbo Profil : Nouveau membre | Bonsoir à tous,
Je cherche un collègue Peugeot sur Marseille pour activer le régulateur de vitesse de ma 406 HDI 2.0 (avec ESP)...
Merci. |
