Page Précédente
Régulateur de vitesse
n°15752
dvanegue
Posté le 09-02-2006 à 09:49:04  answer
Bonjour, quelqu'un sait il si il est possible de faire poser un regulateur de vitesse comme a l'origine sur une 307 SW VAN de 10/2003 qui n'en est pas équipée.
Merci de vos réponses
n°15753
jonathmann
Posté le 09-02-2006 à 09:58:35  answer
Non, car c'est interdit par Peugeot. ( et plus télécodable me semble-t-il )
n°15757
dvanegue
Posté le 09-02-2006 à 12:21:08  answer
Pourquoi ?
n°15759
jonathmann
Posté le 09-02-2006 à 12:49:58  answer
On peut avancer deux raisons :
- la première : la sécurité ! Surtout après l'histoire des Vel-Satis. Même si il est installé comme d'origine, ce n'est pas la même chose.
- la deuxième : économique ! Vu le prix de l'option et le coût de montage en 2nd monte.... ya pas photo.
n°15788
bolotelewi​dz
Posté le 10-02-2006 à 18:44:28  answer
Faux!  :non: Moi, j'ai mis ça dans une 407 (CAN) 2004 , le coût de la pièce env. 38€ (si ma mémoire est bonne)
+ une petite intervention au niveau de BSI (et c'est dans deux endroits differnets: moteur et l'autre que je ne me souviens plus). Alors ça marche comme montée d'origine et presque 8 fois moins chèr que l'option à l'achat...
 :W  :W
n°15793
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 10-02-2006 à 21:03:34  answer
 :W  :W
Fais gaffe. Il y aun forumeur qui a perdu cette option lors de sa révison suivante sur une 307.
Lors de la révision, Peugeot a brancher PPS qui a remis la BSI en config d'origine donc sans régulateur  :cry:  :cry:  :cry:
Et tu as eu de la chance de trouver un garage qui a voulu te le faire. Car ils ont plus ou moins ordre de ne pas le faire. Et des amis ont essayé en vains. :jap:  :jap:
n°15795
bolotelewi​dz
Posté le 10-02-2006 à 22:10:18  answer
 :W  :W
Il est vrais qu'après la mise à jour du BSI, la semaine denière, il a perdu cette option chez moi, mais mon garagiste l'a remis sans aucun problème. Légalemnt Peugeot n'a aucun droit de l'empecher, au contraire on peut l'exiger avec insistance.  :oui: change de garagiste  :W
n°15796
benigne
Posté le 10-02-2006 à 22:22:47  answer
Perso je l'ai d'origine... donc j'en ai rien à faire :W  :W  :W  :W  :W
n°15799
Ziki
Posté le 11-02-2006 à 01:57:02  answer
 :W  :W
Est-ce que tu aurai la réference de la piece que tu as du rajouter?
A+,
Cyrille
n°15800
dvanegue
Posté le 11-02-2006 à 07:21:25  answer
Tu veux dire que pour mettre le régulateur de vitesse, il faut juste acheter la piece et programme le BSI ?
As tu la réf de la piece et peux tu me dire combien cela t'a couté pour poser l'ensemble ?
n°15801
benigne
Posté le 11-02-2006 à 09:47:22  answer
Pour une voiture qui peut le recevoir, OUI.
La BSI est déjà prête et le cable arrive au volant. Il suffit de poser le petit module avec les boutons et de cliquer sur activer dans la BSI.
Cependant il y a des exceptions. Certaines Xsara par exemple n'ont pas tos les capteurs de série (capteur sur pédale d'embrayage, ...) ou sur 206 par exemple, ce n'est pas le même boitier d'injection que sur 307 (sur 2L HDI) donc c'est pas possible.
n°15802
dvanegue
Posté le 11-02-2006 à 10:13:03  answer
JE viens de demander a ma concession, il me dise qu'ils n'ont pas le droit de poser des régulateurs de vitesse meme si c'est possible et trés rapide.
Apparemment cela serait une note de Peugeot.
De plus, il a précisé que cela annulé ma garantie et ce d'ailleurs quelque soit l'accessoire posé (je souhaitais aussi faire monter une alarme).
Il a meme été jusqu'a me dire que la pose de jantes alu pouvait aussi annuler ma garantie
Bien entendu, toutes ces interventions sont prévues pour être faite chez Peugeot.
Qu'en pensez vous ?
n°15805
adam
Posté le 11-02-2006 à 12:59:42  answer
je pense que tu devrais te trouver un agent peugeot qui a un peu de sens commercial. Celui-là ne mérite que de fermer ses portes !
n°15813
bolotelewi​dz
Posté le 11-02-2006 à 23:34:14  answer
A+,
Cyrille
ref. 00006239NK - CDE REGULATION, prix 38,48 € HT (pour 407), pose en 3 min. Il faut enlever double cache (l'un sur l'autre et puis le clipser dans le trou). Mon garagiste me l'a proposé lui même (en juin 05) et l'a fait à l'oeil (hors la pieèce).
Puis dans BSI il faut choisir 3e option parmi les regulateurs "avec limitateur de vitesse" même s'il ne l'a pas, puis il faut le signaler aussi au niveau du moteur.
 :???:  Je ne comprends pas pourqoi Peugeot pourrait l'interdire maintenant ???
n°15815
dvanegue
Posté le 11-02-2006 à 23:45:19  answer
Est ce la meme réf pour une 307 ?
n°15818
Ziki
Posté le 12-02-2006 à 01:48:18  answer
Merci bolotelewidz, je vais me renseigner.
n°15826
zoc
Posté le 12-02-2006 à 09:23:40  answer
Officiellement, pour ne pas avoir de problèmes style "renault..."...
Officieusement, pour éviter que ceux qui ont payé l'option 300 euros crient à l'arnaque en voyant qu'il est possible de l'obtenir pour environ 40 euros...
n°15857
dvanegue
Posté le 13-02-2006 à 14:24:56  answer
Mon agent me dit que ma voiture n'en est pas équipée et que je ne dois pas chercher a en monter un car c'est de la m.... et que cela ne marche pas.
il me dit meme que je peux mettre ma vie en danger car risques explosifs...etc...
Vous en pensez quoi ?
n°15859
benigne
Posté le 13-02-2006 à 14:31:09  answer
Risques explosifs :???:  :???:  :???:  c'est bien la première fois que j'entends ça sur le régulateur.
Et les régulateurs marchent très bien.. faut juste savoir s'en servir  :wink:
Ca va faire combien d'année que les US utilise le régulateur... Il y a combien de millions de voiture qui en sont équipées aujourd'hui???
Il délire un peu ton garage???
C'est celui qui t'a vendu la voiture ou celui qui veut changer ton FAP???.... je te conseillerais de prendre un jocker: va voire ailleurs.
n°15864
sylvain78
Posté le 13-02-2006 à 17:01:55  answer
Risques explosifs ?  :eek:
Il confond pas régulateur avec système de déclenchement des airbags par hasard ton garagiste ?
C'est quand même hallucinant d'entendre une chose pareille.
Cela n'a rien à voir avec l'automobile, mais cela me rappelle une histoire que j'ai eu chez un bijoutier. La vendeuse chez qui je voulais acheter une montre me soutenait mordicus qu'il ne fallait surtout pas changer la pile soi-même car c'est atomique !  :lol: Du grand n'importe quoi. Résultat je suis aller acheter une montre ailleurs...
n°15865
benigne
Posté le 13-02-2006 à 17:10:03  answer
Mode HS: ON
C'est parceque elle était synchronisée sur l'horloge atomique de Francfort  :W  :W  :W  :W  :W  :W  :W  :W  :W
C'est des ondes radioactives qui arrivent à la montre  :roll:  :roll:  :roll:
Mode HS: OFF
n°15867
sylvain78
Posté le 13-02-2006 à 17:32:39  answer
Mode HS: ON
Mode HS: OFF
Cela m'est arrivé peu après l'explosion du réacteur nucléaire à Tchernobyl. Je ne sais pas si ça explique cela, mais elle avait l'air complétement traumatisée la petite dame. Et en plus elle avait l'air de vraiment croire ce qu'elle disait. :W
n°15868
_peace_
Posté le 13-02-2006 à 17:34:07  answer
Et en remplaçant le boitier d'injection par un de 307? ;) :love:
Bon, ok c'est un doux rève.
n°15869
t!bus
Posté le 13-02-2006 à 18:08:18  answer
bonjour a vous tous
j'ai une 307 1.6l essence
je voudrai savoir si  c possible d'y mettre un regulateur de vitesse ??
n°15871
benigne
Posté le 13-02-2006 à 18:41:05  answer
bonjour a vous tous
Si tu as lu tout ce qui est plus haut... le plus gros problème est de trouver un garage qui veuil le faire et le refaire à chauqe révision  :wink:  :wink:
Si l'option était dispo a l'époque ou tu l'as acheté alors OUI à 99%.
n°15875
Ziki
Posté le 13-02-2006 à 19:15:51  answer
Je me suis renseigné chez mon concessionnaire, il m'a dit que ca ne posait pas de problème sauf que la fonction "limiteur de vitesse" ne fonctionnerait pas car il manque le capteur dans la pedale d'accelerateur. Par contre, pour la fonction regulateur, a priori ca devrait fonctionner.
Le seul problème, c'est que le boitier de commande 00006239NK qui coutait 38 euros coute maintenant 200 euros HT. Probablement une augmentation de prix pour s'aligner avec le prix de l'option d'origine...
Reste à se renseigner chez Citroen pour voir si ils ont aussi appliqué l'augmentation de prix.
A+,
Cyrille
n°15878
adam
Posté le 13-02-2006 à 20:24:58  answer
ou alors dans une casse ? un commodo ne souffre pas même lors de gros impacts ...
n°15879
vince3112
Posté le 13-02-2006 à 21:20:15  answer
http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 409-0.html
Au bout du compte PEUGEOT a changé la voiture a bon entendeur!!!!!!
n°15883
bolotelewi​dz
Posté le 13-02-2006 à 22:41:53  answer
Alors si on paye 300€ d'origine pour la même chose c'est mieux???  :non:
Chez moi la peièce ajoutée marche très bien. Normalemnt les cablage y est quant aux capteurs, il faut vérifier.
Par ailleurs les competences de certains agents pas une seule fois ont été mise en doute sur ce forum... :roll:
n°15887
Ziki
Posté le 14-02-2006 à 00:53:57  answer
Tiens bolotelewidz, tu peux confirmer que le limitateur de vitesse ne fonctionne pas chez toi?
Page Précédente
