[RESOLU]Allumage Auto HS ???? (307 HDI 110)
n°5132
CEMO
Posté le 16-03-2005 à 08:23:32  answer
J'ai un soucis : Depuis 3 jours plus d'allumage automatique des feux.
J'ai regardé la doc, ils sont peut-être désactivés... pourquoi pas !
Sur la notice il est dit => Position de la clef de contact sur Accessoire et appuyer plus de 2 secondes sur le bouton
à l'extrémité du commodo gauche.
Mais rien ne se passe ???? :???:  pas d'affichage actif / inactif !
Merci pour votre aide.
n°5133
sw
Posté le 16-03-2005 à 09:53:50  answer
welcome! :jap:
Lorsque tu mets le contact, tu n'as pas le message sur l'écran?
n°5134
CEMO
Posté le 16-03-2005 à 10:06:56  answer
Ben non... ? Je comprends pas
Il faut appuyer sur le bouton PUIS tourner la clef sur ACC. (1er cran) ?
n°5135
Satanas
Posté le 16-03-2005 à 10:46:55  answer
Non, il faut mettre la clef sur le 1er Cran (ACC) et ensuite appuyer sur sur le bout du commodo + de 2s avec les commande de feux sur 0 (Feux éteint).
Sinon au démarrage, sur l'écran s'affiche l'état du système (Allumage feux automatique activé)
n°5136
CEMO
Posté le 16-03-2005 à 12:12:43  answer
Bon j'ai testé... Rien ne marche je comprends toujours pas.
Le capteur HS peut mettre le système en defaut ?
n°5137
CEMO
Posté le 16-03-2005 à 12:53:59  answer
C'est bon, ça marche !
J'étais pas sur le cran ACC, disons qu'il est beaucoup moins prononcé que les autres
En tout cas merci à tous !
