Il y a 47 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Taille Ecran RT3
n°14619
Ziki
Posté le 05-01-2006 à 16:52:33  answer
Salut tout le monde,
Est-ce que quelqu'un connaitrait ou pourrait mesurer la taille visible de l'écran du RT3?
Merci,
A+,
Cyrille
n°14621
e111111
Posté le 05-01-2006 à 17:11:18  answer
L'écran DT du RT3 est un 7" 16/9 ème, donc 7" de diagonale, un pouce égalant 2.54 cm, 7*2.54=17.78 cm ...  :wink:
n°14625
Ziki
Posté le 05-01-2006 à 18:54:15  answer
Oui mais j'aurais voulu avoir les mesures exactes des bords visible. En théorie, le rapport hauteur/largeur doit être le même sur tous les écrans 16/9 mais je me méfie. :)
n°14626
e111111
Posté le 05-01-2006 à 19:18:31  answer
Ce qui apparait visible à l'utilisateur, est de 155 * 88 a peu près, mais il faut compter que l'on a toujours un pouième de non actif sur les bords, la dalle de réserve que j'ai est protégée et je ne peux pas voir sans oter la protection, et je n'ai pas les specs avec moi...
Les dimensions hors tout sont de 168 * 102 * 20
n°14627
Ziki
Posté le 05-01-2006 à 19:23:09  answer
Ok merci.
Donc a priori, ce genre de dalle http://www.digitalww.com/Hitachi_TX18D11VM1CAA.pdf devrait correspondre.
n°14628
e111111
Posté le 05-01-2006 à 19:32:06  answer
A peu près, mais méfies toi, si c'est pour mettre à la place de l'écran du RT3, je fait ça souvent, la moindre différence de taille hors tout pose problème, à part dans 307 ou la casquette laisse suffisement de liberté, mais sur C4 ou 407 par exemple c'est plus chaud...
n°14633
Ziki
Posté le 05-01-2006 à 20:53:54  answer
Si l'epaisseur de 2cm que tu m'as donné est correct, ca devrait passer. J'ai déjà l'écran que j'avais utilisé pour un autre projet.
A+,
Cyrille
n°14635
e111111
Posté le 05-01-2006 à 21:12:33  answer
les cotes que je t'ai données, sont celles de la dalle nue, sans l'electronique embarquée ni le boitier de l'écran DT.
n°14639
Ziki
Posté le 05-01-2006 à 22:40:03  answer
Oui mais ma dalle fait peut être 1cm, le circuit devrait passer derriere sans probleme.
Enfin, faudra que je test.
