Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Verrouillage automatique des portes en roulant
n°5771
serial_dri​ver
Posté le 23-04-2005 à 11:38:32  answer
Malgré l'utilisation de la fonction recherche, je n'ai pas trouvé mon bonheur à ce sujet.
Donc voilà je voulais savoir s'il était possible d'activer le verrouillage automatique des portes en roulant sur une 307 XS Premium de juin 2001...
Pour l'activation j'ai trouvé la marche à suivre grâce à d'anciens posts (appui long sur le bouton de verrouillage), reste à savoir si cela va être possible sur cette version de BSI.
Merci d'avance!!
n°5772
Driver
Mr Concept-cars
Posté le 23-04-2005 à 13:20:02  answer
Non, c'est pas possible, même sur les version de début 2004 (juste avant que ça devienne de série) c'est pas possible non plus.
n°5773
serial_dri​ver
Posté le 23-04-2005 à 13:38:37  answer
:???:  :???:  :???:  :cry:  :cry:  :cry:
Bon bah snif...merci pour ta réponse.
C'est dommage parce c'est quand même bien pratique.
n°6093
Paco76
Posté le 13-05-2005 à 23:55:07  answer
ben vi surtout que c'est de serie sur les C3 de 2003, Les twingos etc ...
Alors que je monte dans une twingo et que j'entends les portes se verouillées toute seules, ben je me demande si on nous prend pô pour des gogo chez Peugeot !
Le coffre des 307 se verouille dés que l'on roule, poutant ...
n°6308
adam
Posté le 23-05-2005 à 21:45:04  answer
c'est vrai que c'est sympa cette fonctionnalité, et sécurisant aussi.
MAis je me demande si en cas de choc (suffisant par exemple pour déclencher les airbags) le système déverrouille les portes pour permettre l'éventuelle évacuation du véhicule par des personnes extérieures ?
il doit y avoir moyen non ?
n°6309
newfiser
Posté le 23-05-2005 à 22:06:14  answer
Vi Vi c prévu  :W  :W
En cas de choc, le calculateur d'airbag envoie l'information crash pour déverrouiller toutes les portes
Ah !!! Sécurité...quand tu nous tiens !!!  :rudy:
n°6314
Paco76
Posté le 23-05-2005 à 23:29:30  answer
Effectivement, l'info d'ouverture est envoyé en cas de déclenchement des airbags.
Deplus, dans la plupart des cas, aprés un grave accident, les portes quelles soient verouillées ou non, ne sont plus manoeuvrables. De ce fait les services d'urgences sont totalement equipés pour découper directement les montants du toit. Ainsi le toit est retiré entiérement, sans se préocuper des portes. L'évacuation des blessés s'en trouve facilité.
n°8591
ellaulu
Posté le 31-07-2005 à 16:33:36  answer
je possède pour ma part une 307 break hdi 136 de 10/04 et je n'ai pas la fonction fermeture automatique des portes en roulant (>10km/h). Est il possible sur ce modèle de cette date, de faire activer la fonction?
Merci pour vos réponses.
n°8592
Posté le 31-07-2005 à 17:33:25  answer
Fait un appui long sur le bouton de fermeture des portes depuis l'interieur pour voir ?
n°8593
Zoc
Posté le 31-07-2005 à 17:33:36  answer
Tu peux l'activer toi-même.
il suffit de positionner la clé sur la première position (position accessoire je crois), puis de maintenir enfoncé le bouton de verrouillage des portes sur la console centrale jusqu'a ce que l'ODB affiche "verrouillage automatique activé".
n°8868
ellaulu
Posté le 03-08-2005 à 10:51:07  answer
je reviens porter la solution à ce problème. Merci à Zoc et à David pour leurs indices. Il faut seulement mettre le contact comme si vous alliez démarrer le véhicule et puis comme le dit Zoc, maintenir appuyé le bouton de vérrouillage intérieur jusqu'à avoir la fonction valide (affichage sur l'ODB).
A bientôt.
n°8870
iceman
Posté le 03-08-2005 à 11:25:27  answer
On peut aussi le faire, moteur tournant... :wink:
n°8879
Posté le 03-08-2005 à 11:49:52  answer
Oui ça me paraissait évident. Pour qu'une fonction soit à peu pres sure de marcher, il faut la faire moteur tournant. Je ne l'avais pas précisé car ça me semblait logique. Mais c'est vrai que la précision, c'est toujours mieux :spamafote:
