| Ephemeride Profil : Nouveau membre | Salut,
Peugeot Partner Ushuaïa
A mon tableau de bord, de temps en temps le voyant "Airgab" se met à clignotter. Je m'arrête, je coupe le contact, j'attend 10s, je redémarre et plus rien.
J'en conclue donc que ce n'est pas une panne réellement grave car dans ce cas le voyant se rallumerait tout de suite (ou alors le contrôle se fait mal).
Quelqu'un a t-il la doc ? Je pense que c'est un truc du genre "cartouche de gaz de l'airbag à renouveller" ou quelque chose du genre et je n'ai pas le temps d'ammener mon véhicule au garage avant deux bonnes semaines (je commence à bosser avant l'ouverture et fini après la fermeture des garages).
Merci d'avance. |
ZEHN Profil : Nouveau membre | Bonjour,
J'ai eu des soucis à ce niveau avec ma 406, le problème vient du connecteur situé sous le siège conducteur.Il me semble que les concessions remplacent le connecteur par un nouveau en cas d'intervention pour ce problème. |
laplume60 Automobile Peugeot-Citroen Profil : Peugeot Addict | idem pour moi , j'ai eu le probleme sur ma 206 et 207 . ---------------
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne. Exit la 308 bientot en C4 Picasso HDI 110 Pack Dynamique "ICARE".
fous-des-peugeot J'adore les Lionnes. Profil : Peugeot Addict | En massant les connecteurs sous le siège à la main, le défaut va disparaître, par contre, çe ne va pas l'éradiquer. ---------------
