| dpatou Profil : Nouveau membre | Bonjour.
J'ai en vue une 406 ST de fin 1999, non équipée d'un ordinateur de bord (par ODB j'entends qui donne la conso instantannée, etc...).
Est-il possible d'en rajouter un, si oui comment ?
Autre question, toujours dans l'équipement : comment rajouter des vitres électriques à l'arrière ?
Merci d'avance ! |
dpatou Profil : Nouveau membre | |
david591 Profil : Nouveau membre | slt il es possible car je lais fait ya trois fils a metre 1qui vient du calculateur moteur a la bsi,1a la bsi a linterupteur et un retour a la masse apres il faut passer au diag2000 et telecodé le bsi en ordinateur de bord mettre present et voila ca marche.il faudrai que je retrouve les numero de fils et la borne de bsi a branché .
salutation |
dd123 Profil : Nouveau membre | Bonjour David591,
Je suis tres interressé par ton montage.
Comment as tu trouvé les informations necessaire à la modification (revue technique...) ?
Peux tu donner plus d'information sur les fils à ajouter ?
DD |
david591 Profil : Nouveau membre | slt je travail dans une conssesion peugeot jai acces a tout les shemas electrique jesayer de les photocopier et texpliqué le montage patiente un peut je te reconctaterai demain ou mercredi |
dd123 Profil : Nouveau membre | Merci, c'est super sympa.
J'ai une ST 2.0 de 1999.
J'ai les doc techniques RTA et Haynes mais je n'ai pas réussi à en retirer des informations utiles concernant ce montage.
DD |
david591 Profil : Nouveau membre | slt a ce jour je nest pas encore eu le temp pour regarder mais des que jai du temp je pense a toi
a bientot |
david591 Profil : Nouveau membre | slt jai eu les plan je vais simplifier et te les envoyer car je nest pas le droit de donner un document doriginne de la marque du vehicule.a bientot |
dd123 Profil : Nouveau membre | OK, je suis impatient.
Merci |
jermer Profil : Nouveau membre | tu peux le croire ce david c est mon collegue de travail |
le jaguar 2004 Elise et moi... Profil : Lion d'Argent | :coucou les nouveaux !  |
david591 Profil : Nouveau membre | slt jai fait le plan mais je ne sait pas lenvoyer sur ce site??
comment on fait |
Quand on fait repondre, on peut joindre un fichier attaché. Sinon, je t'ai envoyé mon adresse email et si tu le veux je pourrais mettre ton plan en ligne. |
dd123 Profil : Nouveau membre | Comme proposé, voici l'explication de david591:
- Sur la fiche marron 12 voies du bsi, brancher un bouton poussoir entre la broche 1 et la masse.
- Sur la prise Noire 34 voies du calculateur moteur, chercher le fils 1368 (normalement marron, mais vert pour la 406 de david591). brancher le fil sur le connecteur marron 12 voies du bsi, broche 9.
- Passer chez Peugeot pour faire activer activer l'ordinateur de bord.
Il y a plus qu'à tester
Merci david591
Ce montage est peut être dépendant du model de 406. Peux tu nous donner plus d'information sur ta 406 ? (année, model, nom moteur...) |
david591 Profil : Nouveau membre | slt ma 406 es de 07.1999 hdi 90 avec echangeur air air. |
david591 Profil : Nouveau membre | |
medion78 Profil : Nouveau membre | Citation :
Slt david591:
Je vois que tu te connais sur des ODB,alors j'aimerais te poser une question concernant ma voiture
406 1.8 16v 03/2000
VF38BLFYT81053931
Mon afficheur,me donne,temperature,date,heure,ouverture portes et affichage des infos auto-radio.
http://img62.imageshack.us/img62/2 [...] 0619co.jpg
Ma question eut t'on apres une passage dans un concessionaire activer la fonction qui me donne,autonomie,consommation moyenne,etc.... :???: Merci de ta reponse. 8) |
david591 Profil : Nouveau membre | slt oui mais pour cela il te faut rajouté des faiseaux, 1au calcalateur jusquau bsi et 1 du bsi a la commande avec un retour a la masse et seulement apres passer en conssesion pour telecoder le bsi en ordinateur de bord et voila ca marche du moin sur la mienne !!!! javais envoyai plusieur demande a certain conseiller peugeot envin,ils m'ont dit pas possible ,du coup jai pu regarder les shemas et me lai simplifier sur un bout de papier,apres analise je me suis lancer et reussi ca marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alord tout est possible avec un peut de reflexion et de patience!!!!slt |
medion78 Profil : Nouveau membre | Moi,je connais rien en electronique Il a une garage type Norauto etc.qui pourra me faire l'ajout des faiseaux :???: |
david591 Profil : Nouveau membre | je ne pense pas quil pouront te faire ca !il faudrai passer en conssesion voir un conseiller tehcnique
seul lui ou un electricien pouront t'aider |
Je suis passer chez un concessionaire et il mon dit que il faut rajouter des capteurs,l'afficheur ( 1000 euros) et apres passer au diag2000  |
david591 Profil : Nouveau membre | pas capteur a remettre ils ton couillonné moi sur la mienne javais meme pas l'afficheur pour lordinateur
je l'est trouve a la casse et ensuite je me suis debrouiller pour monter lordi moi meme .en tout il y a 3 fil a mettre et ca marche depuis 1an1/2 sans prob!! |
medion78 Profil : Nouveau membre | J'ai vu que je possede l'afficheur B,celui qui a les reglages :
-langue des infos affiches
-heure
-minute
-année
-mois
-format de l'heure
-unité de temperature
-unité de vitesse
Pense tu que les faiseaux sont deja branches vu que j'ai le reglage " unité de vitesse" que il suffit de passer au Diag2000 por activer la fonction autonomie,etc.. :???: |
david591 Profil : Nouveau membre | pas de faiseaux il faut les mettre cest des radin chez pigeot!!! |
medion78 Profil : Nouveau membre | |
david591 Profil : Nouveau membre | je suis desolé pour toi !!!moi ca marcheeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lolllllllll |
medion78 Profil : Nouveau membre | Ou cas ,j'arrive a trouver un electricien que veut bien me le faire,peut tu me donner une image du shema de montage :???: Et a quel endroit ce trouve le BSI et le calculateur moteur.
Merci.. |
sonic350z Profil : Nouveau membre | Salut dpatou et salut tout le monde, j'ai une question as-tu réussi à rajouter tes vitres electriques à l'arrière? Et pouvez vous mettre le schéma pour les 3 fils à rajouter pour l' ODB ? (avec photos si possible) Merci d'avance. |
