| axl Profil : Nouveau membre | hi sorry in english again
today i did a experiment with installing a remote control unit (from the 407XR) to the multifunctional display of a CAN 307. and it worked fine, so this could be handy when you wanna remove the RD4 unit and install a aftermarket-radio.
in the new CAN 307 T6 this is a option but not yet availeble in the spareparts list
so in the meanwhile this could be a good alternative, so you only have to make a frame for it and mount it
(remember with PDC this option wont work)
more at:
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/
follow "307"
follow "experimenteel: montage apart bedieningspaneel op de MFD"
regards axl
(peugeotdata) |
becafouin Profil : Membre | hello my friend,
thank you for information and your web site very enriching.
Best regards  |
Albator V Profil : Membre | yes yes yes  |
407-sw-xs Peugeot-minded Profil : Lion de l'espace | |
yeah i am sure since i personnally pulled it out of a 407
or you mean the pic? well its in the online manual for the 307 at infotec
axl |
axl
I really don't understand...
In France, we do not have such a remote control unit in the 407 car...
All is done with the RD4 radio Do you have a photograph showing us this remote control unit coming from your car ? |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | Ce panneau de controle est présent sur 407 SANS poste radio (c'est vrai que c'est rare mais ça a existé ! )
Comme par exemple :
Comme par exemple :
Ok, on est en phase, lorsqu'il y a le RD4, il n'y a pas de boutons...  |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | C'est une bonne trouvaille ca !!!!!!!!
Mais j'ai un peu de mal à comprendre tout ca quand même  |
wedge Profil : Membre | Et ca permet de controler quoi ce truc ? |
Configuration de l'EMF sans le poste...  |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Et donc de mettre un autre post que ce merdier de RD4 !!!!  |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | Allez encore une petite rapide :
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | je ne pense pas que tu puisses trouver uniquement les boutons + molette, quand au branchements aucune idée |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | je comprends plus trop, j'ai trouvé ça :
alors le panneau se branche sur le BSI ou sur l'EMF ? apparemment sur l'EMF |
e111111 Profil : Lion de Bronze | j aurais tendance à dire sur l'EMF, mais la question est: quel type d' EMF, est ce vraiment le même que celui géré par le RD4 ou faut il le changer ? |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Il donne la ref du module : controlunit 407XR 8265L5
et ca aussi :
-connector cinch type unknown
-6x pin MQS peugeot partnr. 6542WY Ca devrait pas etre trop dur de faire un faisceau de ce type, mais j'y connais rien moi, en tou cas, l'idée de faire une platine que l'on met près du frein à main est super bonne (genre i-drive BMW mais en nettement moins compliqué vu que ca regle que quelques fonctions seulement et non pas tous les accessoires electroniques de la voiture) |
kham Ma retraite est assurée... Profil : Lion Hors catégorie | ouais
ca se precise de plus en plus pour se defaire de ce "#@^`\[|~~ de RD4 :W |
the remote unit is directly connected to the display
i did not exchange the display. it was the standard display in the CAN 307 with RD4, i dont know how many different kind of displays are provided with the 307 RD4
axl |
kham Ma retraite est assurée... Profil : Lion Hors catégorie | axl: where did you put the control panel? just wondering where we could put it to be well integrated in the dashboard. |
seb66playa On the road again... Profil : Lion d'Or | Kham, je pense que l'idée de le mettre pres du frien à main est bonne non ???
kham Ma retraite est assurée... Profil : Lion Hors catégorie | oui, mais:
- il va falloir un faisceau assez long (doit bien y avoir 2 m de cablage entre cet emplacement et l'ecran)
- la forme n'est peut-etre pas exactement en adéquation avec celle de l'emplacement pres du frein a main (vive la dremel )
Vive le I-drive DIY selon Peugeot  |
iceman Profil : Lion de l'espace | S'il y a une phot, c'est que le modéle doit exister quelque part... d'où vient-il ?
Ce catalogue, il sort d'où ? :???: |
peugeot407 Profil : Peugeot Addict | oui cela vient du dernier manuel de la 307 , paragraphe "Les ecrans multifonction", "L'écran monochrome C sans autoradio RD4" (page 35) |
