Peugeot 607 : jeanfii et 14 utilisateurs inconnus
conso instantanée
n°17301
Marglaur
Posté le 20-03-2006 à 19:32:30  answer
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a un moyen de voir afficher la conso instantanée en continue (sur 407) sans avoir à appuyer toutes les 5 secondes sur le bouton  de la commande d'essuies glaces
n°17309
Posté le 20-03-2006 à 21:34:32  answer
Non. Affichage permanent que sur ODB.
n°17313
Marglaur
Posté le 21-03-2006 à 09:32:56  answer
Merci Davidcentrale
je viens de recevoir ma 407, et je n'ai pour l'instant programmé que les stations de radio.
d'après ta réponse, l'affichage de la conso instantanée en permanence est donc possible sur l'Ordinateur De Bord (écran multifonction) et non sur l'écran du tableau de bord.
Dans le guide d'utilisation, le menu personnalisation-configuration, puis le sous menu définir les paramètres véhicule doit me permettre d'accéder à cette fonction. Je vais tester
n°17330
Posté le 21-03-2006 à 15:41:17  answer
Non, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Trip de l'autoradio. :wink:
n°17332
Marglaur
Posté le 21-03-2006 à 19:12:28  answer
ok Davidcentrale
merci pour le tuyau, je vais tester demain
