Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
montage com2000 sur véhicule non prévu pour
n°23201
julien38
Posté le 24-11-2006 à 20:22:50  answer
Voilà, je trouve que les comodos du com 2000 sont plus sympas esthétiquement que les comodos de base.
Je possède un coupé 406 semi mux et je voulais ssavoir si c'était possible de le monter et savoir comment est la connectique sur le com 200. Je pense qu'il faudra faire une mise à jour bsi si il accepte le com 2000.
Je suis electronicien. Ce n'est qu'un projet mais je voulais savoir qi quelqu'un l'avait déjà fait et si c'était faisable.
Merci d'avance.
n°23202
motor
Posté le 24-11-2006 à 21:05:39  answer
Pas possible car avec un com 2000 c'est du FULL MUX. Il faut tout changer
n°23215
julien38
Posté le 25-11-2006 à 10:51:22  answer
Tu parles de changer le BSI aussi alors. C'est bien ce qu'il me semblait mais sinon je voulais juste récupérer le bloc com 2000 et virer la carte électronique à l'nterieur afin d ene garder que les comodos et me brancher sur les contacts des comodos comme ceux d'origine. Je vais voir pour en recuperer un d'occas et voir comment c'est fait dedans.
n°23221
motor
Posté le 25-11-2006 à 13:53:27  answer
Ce sont des contacts d'infos donc pas possible de passer l'alim des feux par exemple car pas assez solide. De pus la partie mécanique c'est la faiblesse des com 2000 qui sont tous hs. Les contacts airbag sont differents aussi
n°23223
julien38
Posté le 25-11-2006 à 15:16:04  answer
OK, je laisse tomber alors.
n°23226
e111111
Posté le 25-11-2006 à 16:59:33  answer
je confirme, pas possible, trop risqué.
